Klop in PC50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Klop in PC50
Bericht door iclaudius »
Mijn PC ( OHC) loopt perfect,maar hoor het motortje kloppen bij flinke tegenwind en vol gas.
Bougie is dan wit.Met gasnaald spelen; gaat ie alleen maar minder goed lopen.(bij halfgas en gas oppakken)
Nu is alles standaard ( alleen het verlatertje int vliegwiel zit vast) Bougie is NGK 6 en nieuw.
Het sproeiertje is ook standaard (55)
Zou het geklop over gaan ,als er een maatje groter ( 58) ingeplant wordt?? :?
Re: Klop in PC50
Mogelijk wel en pak een NGK C7.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Klop in PC50
Oja das waar ook,had er pas een nieuwe ngk c7 in :oops:
Re: Klop in PC50
Wit betekent gewoon te arm mengsel.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Klop in PC50
Vandaag een groter sproeiertje besteld....
bonjour
Re: Klop in PC50
Bericht door bonjour »
Ontsteking niet te vroeg ? Aangezien je het verlatertje vast hebt gezet..
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Klop in PC50
Gelukt; de "klop"is eruit!!!! (eigenlijk gekraak)
Eerst een groter sproeiertje erin....niks liep slecht ermee, ontsteking gecheckt (stroboscoop) en stond inderdaad 3mm vóór F, nu er 3mm na F gezet en hoppaaa,alles klaar. geen gekraak meer.
De puntjes waren moeilijk te stellen,met het schroefje vastzetten verdraaide het F moment.(moet ik maar even fixen)
Re: Klop in PC50
Groter ringetje eronder doen. Iemand heeft een keer een gorilla dat schroefje laten aandraaien en nu zit er een put op die plek.
