12v Ontsteking verbrand/gesmolten.
Niek.
Bezit: Sachs Madass met honda ss50ze blok.
Bericht door Niek. »
Ik heb een poosje terug onder me Sachs Madass een Honda ss50 Motorblok gezet, maar het hoort nog niet te werken zoals het zou moeten.
Nu zit ik met een probleem, brommer zou slecht starten ect, alleen starten als je hem aanduwde!!!
Is iemand dit al bij iemand vaker voorgekomen?
heeft iemand ideeen waar het aan zou kunnen liggen?
Ideeen, sugesties zijn van harte welkom.
Hier bij even een paar foto's voor de duidelijkheid.
Alvast bedankt.
ciebie
Re: 12v Ontsteking verbrand/gesmolten.
Bericht door ciebie »
Wat is nou precies het probleem? ik kan er geen worst van maken..
je ontsteking is gesmolten en nu doet ie het niet meer?
hij start moeilijk maar doet het verder wel?
hij loopt helemaal niet?
Niek.
ciebie schreef:Wat is nou precies het probleem? ik kan er geen worst van maken..
Het probleem is: Ik wou de brommer aandoen, maar hij wou steeds niet starten. Ik moest hem aanduwen, dat ging moeilijk, maar deed het uiteindelijk wel soms. Nu heb ik laatst mijn blok terug gebracht naar de verkoper van die ik hem had en die heeft hem helemaal nagekeken. Uitendelijk kwamen we dit tegen.. mijn vraag is dus... hoe kan dit? Heeft iemand hier ervaring mee? Kent iemand dit probleem? Wat kan ik eraan doen? En nog belangrijker hoe kan ik het voorkomen?
Dus wat is er mis met het blok (ss50 12 volt) in combinatie met mijn sachs madass.
Ik heb het blok al 12 volt gemaakt, omdat mijn accu ook op 12 volt werkt.
Ik zou even kijken of je niet ergens kortsluiting hebt gemaakt en als je de ontsteking vervangen hebt, kijken hoe heet het blok wordt.
Zelf heb ik nog niet echt een gebakken ontsteking meegemaakt. Wel dat de lichtspoel van mijn Singa en keer een breukje had. Hoe dat kwam kan ik helaas niet zeggen.
Niek.
Eric schreef:Ik zou even kijken of je niet ergens kortsluiting hebt gemaakt en als je de ontsteking vervangen hebt, kijken hoe heet het blok wordt.
okee dat, zal ik eens gaan kijken of alles goed aangesloten zit als het weer zover is, nog even wachten op de ontsteking
in iedergeval bedankt, misschien dat het ook gewoon een foutje van in die ontsteking zelf, daar kortsluiting in bijvoorbeeld.
ciebie
op de de foto's kan ik het niet echt goed zien, maar is alleen het bescherm laagje om de spoelen weggesmolten of de spoelen zelf ook?
Niek.
ciebie schreef:op de de foto's kan ik het niet echt goed zien, maar is alleen het bescherm laagje om de spoelen weggesmolten of de spoelen zelf ook?
De spoelen zelf ook
zie de onderste foto, en de achterste spoel.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Om de lichtspoel dusdanog te gaan slopen heb je een zware stroom nodig zoals sluiting en dergelijke..helaas is er niks afgezekerd behalve dan de accu dus krijg je deze actie...ja die spoel zal het verder niet meer gaan doen ben ik bang..
Kijk eens of de spannings regelaar nog werkt en of je niet ergens wat gesmolten draden hebt enzo...
