motor trekt niet in zen 4
heb een nieuw monky blok gekocht van 70 cc.als ik in zen 4 de versnelling zit trekt ie niet door.als ik tegen wind heb moet zelfs terug schakelen heb der een nieuwe cdi voor gehaald onbegrenst maar maakt geen verschil.heb der ook en andere sproeier in gezet want me bogie was eerst zwart nu is ie koffie bruin maar geen verschil met rijden.
Re: motor trekt niet in zen 4
Tandwielverhouding aanpassen.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Zen is toch een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op dhyana?
ホンダ
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Je moet het blok eerst inrijden en dan pas lekker veel gas gaan geven.
Dus hou het voorlopig even zo tenzij je na 1 jaar weer een blok wilt kopen.
Eerst goed inrijden en dan pas beetje gaan kijken hoe je hem wat harder kan laten gaan.
Mocht het egt heel erg zijn kan je altijd met het voortandwiel experimenteren en kijken of het helpt.
Honda CoolDriver50
voortandwiel 1 tandje kleiner
(en inderdaad eerst een beetje inrijden voor je de topsnelheid gaat testen, Het duurt even voor een blokje "los" is.)
Het is ook niet goed als een nieuw blok moeite moet doen om op snelheid te blijven
Wel met te zware vertanding.
Dan laat je hem toch hard werken om op gang te blijven. Gewoon een goeie vertanding is beter. Anders blijf je jengelen.
Bedoelen we nou hetzelfde?
Ik interpreteerde jouw reactie als volgt: Het is niet erg, als een nieuw blokje, moeite moet doen om op gang te blijven, door een te zware vertanding.
Mij is altijd verteld dat je bergen/heuvels en met 2 man op de brommer moet vermijden tijdens het inrijden. Zware vertanding is ook ongeveer zo'n belasting.
Bijna goed. Ik bedoelde dat het blokje niets mankeert en dat het alleen niet goed trekt omdat de vertanding lichter gemaakt moet. Om dezelfde reden die jij aangeeft, uiteraard.
Je klinkt nogal jaloers.
