honda c50 start amper
ik kom er niet meer uit, gister klein stukje kunnen rijden na vaag probleem,
sproeiers doorgeprikt en ge blazen,
nu wil hij niet starten of hij slaat aan geeft 1a2 plofen en valt stil.
ik heb de kleppen gestelt inlaat 0,05 uitlaat 0,07
nokken as timing is ook goed
set up =
19mm immi clipbak met 102 hoofdsproeier 35 stationairsproeier
c90 topend met ot c70 kop gb0 zuiger
3bak met semi kopeling
bami cdi ontsteking met bami cdi unit
orgineel filter zonder balg maar een stofzuigerslang
motorsport grootgat uitlaat
hij krijgt ook benzine,bougie is nat
ik weet het ff niet meer
set up =
Re: honda c50 start amper
Is zo'n GB0 niet hartstikke plat? Volgens mij mis je een bak compressie.
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... b0#p299255
daar heb ik mijn kenis vandaan vandaar de gb0 zuiger
ik ben nu zo ver hij start loopt paar minuten kapt er dan mee en start dan wel maar blijft niet lopen
Christiaan
rij hem eens een lekker stuk in en kijk dan de dag erna hoe hij het doet.KiP schreef:ik ben nu zo ver hij start loopt paar minuten kapt er dan mee en start dan wel maar blijft niet lopen
Bij mij moest alles even aan elkaar wennen ofzo ;p
Deed eerst heel vaag, stotterde en viel steeds uit.
keertje 10 of 20 km rijden en toen deed hij het prima, soms beetje afstellen maar dat was het dan ook.
dat wil dus niet want hij blijft niet lopen en om nouw net als gister 3km te gaan wandelen met een brommer vind ik ook niks
alleen rondjes om je huis blijven rijden
niek is ik
heeft ie het wel goed gedaan?
En is het enkel dat ie stationair na een tijdje stopt? Of ook als je gewoon rijd?
Kleppen lekken niet?
Pak ook eens een andere bougie of dop. En rij eens zonder filter of slang. Als je een echt C70 filter hebt houdt die een enorme plens lucht tegen. Dat oude dunne lege fliterbalkje werkt echt beter dan die dikke nieuwe dingen. Is je carb een niet eerder door jou gebruikte? Dan kan de zomaar nog een gaatje of kanaaltje in zitten dat nog doorgeprikt moet.
gerobeert, ik heb oorzak gevonden (denk ik) valse luch bij het spruitstuk,
gevlakt en schroefdraad gemolt van de cilinderkop
Daar hoor je ook tapeinden in te draaien. Hup, helicoil erin en gaan.
klopt maar dan past het niet ss spruitstuk is wat aan de grote kant onder een c frame
maandag helicoil zien te fixxen heb ik niet thuis en ben wel beetje klaar mee voor vandaag
Hoog tijd voor de aanschaf van een cheapie setje voor M6 en M8.
niek is ik
en daar is rosmalen dan weer ideaal voor!
