Honda (Zhenhua) Ape 200cc
Re: Honda (Zhenhua) Ape 200cc (Soundcheck pag. 15)
ook dat heb ik heus wel ververst hoor;p
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
na een tijdje afwezig te zijn geweest maar weer even van me wat laten horen.
heb verder weinig veranderd aan de Ape, alleen wel een klein ongelukje gehad op een zaterdag avond. tijdens het rijden zijn de 3 bouten waarmee het achtertandwiel vast op de naaf zit los gelopen. ik hoorde al een vreemd geluid en ben wat langzamer gaan rijden, kort daarna sloeg het hele achterwiel vast. weet nog niet goed wat de schade is, omdat ik nog niet veel zin had om de boel los te trekken. zoals het er nu naar uit ziet, moet er een nieuwe achterbrug in. de naaf kan ik heel misschien nog gebruiken, mits ik de afgebroken tapeinden eruit kan krijgen
hier nog wat foto´s
dit komt van het voorjaar wel weer in orde. heb momenteel meer mn aandacht op mn Crx Vtec die ik een tijdje terug gekocht heb
hier nog wat foto´s
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
jeroenhonda
- Bezit: Chaly en monkey z50j1
Oeiii, heb je nog geluk gehad. Dat wil je ook niet als dat ding van jou van volgas blaft
lupomob
Ik had exact hetzelfde met de monkey.
De bout rosde zo de stukken alluminium uit mijn achterbrug.
Veerringen er achter was niet de oplossing want ze kwamen nog steeds los( en ja ik weet hoe je een bout vast draait).
Uiteindelijk met locktide ze vastgezet en dat werkt wel
succes
succes
haha nee, het is dat ik merkte dat er iets niet pluis was.. ik heb daarvoor nog wel een keer op een recht stuk de 100 aan getikt, dus ben blij dat het steeds nog goed gaat.jeroenhonda schreef:Oeiii, heb je nog geluk gehad. Dat wil je ook niet als dat ding van jou van volgas blaft
ja mn broer ook met zn z50 met 125cc. daar hadden we het optijd door. ik had er ook een veerring achter zitten uit voorzorg dat ie los zou lopen, heeft weinig geholpen dus. zat er nu inderdaad ook aan te denken om de bouten met locktide vast te zettenlupomob schreef:Ik had exact hetzelfde met de monkey.
succes
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
zo als ik bekijk heeft ja achterbrug ook een mooie tik mee gekregen. daar zal je wel een mooie cirkel in zien staan of niet.
butt head schreef:zo als ik bekijk heeft ja achterbrug ook een mooie tik mee gekregen. daar zal je wel een mooie cirkel in zien staan of niet.
ja klopt, die moet sowieso vervangen worden. het is alleen nog de vraag hoe de naaf is en het tandwiel offset, maar denk dat die nog wel goed zijn. achterbrug ga ik verder ook niet mee knooien, dat moet gewoon goed zijn.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
lupomob
Ik had het dus ook met de 125.
Mijn brug ziet er exact hetzelfde uit.
Je naaf en je tandwielen kunnen het hebben.
Bij mij waren er 2 bouten los gekomen uiteindelijk.
1 compleet afgebroken en de ander goed krom.
De naaf had geen kras en het tandwiel zag er ook nog super netjes uit.
okee,
het enige waar ik een beetje bang voor ben, is dat ik nog anderhalve kilometer door moest lopen om de brommer bij een vriend veilig te kunnen stallen. omdat alle 3 de bouten waren afgebroken, bleef het tandwiel met offset stil staan met lopen en het wiel draaide uiteraard wel. ik ben dan een beetje bang dat het offset op de naaf is gaan inslijten door de wrijfing die er tussen is ontstaan. dat is dus afwachten en zien hoe dat eruit ziet.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
jorgen_blok1
hee,
mag ik je vragen waar je dit blok gekocht heb en wat het gekost heeft.
ik heb namelijk een supermotard gekocht met zn lifan 50cc, maar och wat is dat traag.
groetjes
groetjes
ik heb dit blok gekocht bij groothandel-nemeco, alleen verkopen zij dit lifan blok niet meer, maar dat is loncin geworden en kost zo uit mijn hoofd 300e. weet dus niet goed hoe de kwaliteit daarvan is en of de blok bevestiging punten allemaal hetzelfde zijn. het lifan blok was toen een stukje goedkoper, maar kwam al met al op een 350e uit voor de swap.jorgen_blok1 schreef:hee,
groetjes
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
jorgen_blok1
Werkt dit blok met een enkele cdi. Zo niet heeft iemand een schema voor een dubbele cdistekker
Ik heb geen contact slot maar een dodemans knOp. Hoe moet ik deze in het schema verwerken
Dan moet de uitzetdraad van de CDI naar de dodemansknop. Mag ook de draad van de spoel zijn. Zie het schema in de FAQ voor kleuren en posities.
jorgen_blok1
Bedankt.
Kan het blok wel op een 5 pins cdi ipv z'n dubbele stekker cdi
jorgen_blok1 schreef:Werkt dit blok met een enkele cdi. Zo niet heeft iemand een schema voor een dubbele cdistekker
ja heb één cdi
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
