Of Mano loopt, of zijn brommer. What's the difference?
Mano fietst, brommer staat nog stil helaas. Hij gaat dit weekend weer proberen om hem te repareren, ik denk
dat ik niet thuis ben dit weekend, dus kan niet veel helpen.
''UNOX MAN''
niek is ik
heb geen zin alles terug te lezen... Maar is het niet mogelijk de ontsteking het oude blok op het nieuw blok te zetten...
Kun je tenminste ff rijden, en kun je het op je gemak uitzoeken
Of is dit al geprobeerd/gezegd/onmogelijk geacht?
Natuurlijk is dat al gezegd, maar daar moest de hippie weer zonodig wat overheen roepen.
luie donderniek is ik schreef:heb geen zin alles terug te lezen... Maar is het niet mogelijk de ontsteking het oude blok op het nieuw blok te zetten...
Kun je tenminste ff rijden, en kun je het op je gemak uitzoeken![]()
Vervelend genoeg zou hij je brommer waarschijnlijk in 5 minuten aan het lopen hebben.
Dat dan weer wel ja,....
Welke dikte moet staal minimaal hebben om gelast te kunnen worden met elektrode lassen? Had gelezen dat je mig/mag en tig lassen tot vrij dun (0.8 mm) kan gaan. En welke dikte staalplaat zal ik nemen om de nieuwe stukken van te fabriceren, die dan weer in het frame van de Cee gelast worden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ik doe niks meer aan de brommer deze week veels te nat,koud en donker buiten tegen de tijd dat ik thuis ben.Jurrien schreef:Niet even de draden goedom aansluiten, wel blijven posten hier; je verdient het om te lopen!
dus dan maar fietsen idd
Je C betaat uitsluitend uit dunneplaat van 1mm of minder waar flink gevormd of ingeroest. Daar moet je je nieuwe plaat mee verbinden. Electroden kun je vergeten op je C tenzij hij juist van nog meer gaten voorzien moet worden. Zorg dat je beschikking krijgt over een Mig apparaat.WietseC schreef:Welke dikte moet staal minimaal hebben om gelast te kunnen worden met elektrode lassen? Had gelezen dat je mig/mag en tig lassen tot vrij dun (0.8 mm) kan gaan. En welke dikte staalplaat zal ik nemen om de nieuwe stukken van te fabriceren, die dan weer in het frame van de Cee gelast worden?
Alvast bedankt!
koen 50
- Bezit: een stoel
Hey beste mensen,
ik heb nog een honda ss tankje in de schuur liggen met een paar fikse deuken.
ik vroeg me af of je makkelijk zelf de deuken eruit kan krijgen. want hier moet wel een flinke bak plamuur in voordat het egaal wordt.
heeft er iemand ervaring mee?
Groeten Koen
Groeten Koen
jeuj!
Karbiet schieten met die tank, dan blaas je de deuken er wel uitkoen 50 schreef:Hey beste mensen,
Groeten Koen
Geintje natuurlijk, Zijn al meer posts over geweest ff zoeken dus
