Kom maar even langs :mrgreen:
Om erachter te komen wat de pick-up draad is, moet je even naar dat blokje kijken bij je vliegwiel en dan kijken welke kleur draad daarvandaan komt. Dan pak je je cdi en kijk je welke kleur draad er links boven zit (houd de cdi dat de 3 polen op een rij onder zit). Dat is de pick-up draad voor de cdi. Dan nog even op zoek naar de voeding.
Zat er al cdi op?
Dennis
Bericht door Dennis »
De CDI zat er al op.
Uit de CDI komt links bovenin blauw of blauwwit, en die zit geschakeld aan blauw/wit op de ontsteking.
De CDI is zoals op de foto in de link van mijn vorige post, alleen is de blauw witte draad blauw geloof ik.
Uit de ontsteking komt:
groen
roze
zwart met rood streepje
blauw/wit of blauw, weet niet 100% zeker
geel
en nog ergens een neutraaldraad, in een apart draadboompje.
Dan zit ergens nog een spanningsregelaar/gelijkrichter blokje met 4 draden. Daar hebben we niet aan gezeten,
maar daarvan is de witte draad op dit moment niet verbonden(dit is aanvoer geloof ik?)
''UNOX MAN''
Zwart met rode streep is de voeding voor de cdi. blauw met witte streep is puls.
(honda nt kleuren)
(over die roze draad heb ik toevallig gisteren wat gelezen, mitsuba ontsteking?)
Die wit is idd een aanvoer. Ik denk dat je roze tot wit kan benoemen, maar zou mooi zijn als je dat even zou meten.
Dennis
Naja, zo hadden we het ook geinterpreteerd dus roze aan de witte draad naar de spanningregelaar/gelijkrichter (geen idee wat het is) gedaan.
Verder hebben we het zo aangesloten gehad zoals jullie zeggen.
De zwart/rode uit de ontsteking gaat op rood aan de CDI toch? dat hadden we gedaan.
De voeding van de CDI gaat niet via de gelijkrichter/spanningregelaar en dan pas naar de CDI toch?
Want dat is het enige volgens mij dat we nog niet gehad hebben.
''UNOX MAN''
De bedrading, voor de ontsteking uit het blok, gaat meteen naar de cdi unit.
Ipv eindeloos kleuren te gokken en te proberen, kun je ook gewoon op het blok nagaan wat alles is. Hoef je alleen even het vliegwiel er af te halen.
- De puls komt uit de pickup en dat is dat blokje wat het timingsblokje (de 'pukkel') op het vliegwiel 'leest' (zoals Eric aangaf).
- De voeding komt uit de spoel waar maar 1 draad uitkomt.
- Licht en de laadstroom voor de accu komen uit de spoel waar 2 draden uitkomen
- Neutraallicht loopt naar dat hoger gelegen pieletje
- Het draadje wat je nu nog over hebt kan massa zijn
Voor de vonk hoef je er maar twee aan te sluiten; puls en voeding. Allebei op de cdi-unit. dan nog de cdi-unit op de bobine aansluiten en je hebt een vonk.
Werkt altijd.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Ik ben zo gaar dat ik vandaag alleen het olieveld onder de brommer heb voorzien van een kattenbakvulling laag.
gister toch een beetje te laat (om ± 6 uur zat ik op de fiets vanochtend).
Vanavond vroeg naar bed dan morgen maar eens kijken of we(als Dennis zin heeft) er een vonkie uit kunnen krijgen.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
zou mijn olie vervuiling ook zo beroemd worden???
Saik0
Bericht door Saik0 »
Weet ieeeeeeemand of je bij het aanleveren van een velg met band voor montage/demontage (PC800 voorvelg, dubbele schijf) de remschijven dient te demonteren? Of past dat gewoon op die machines?
thnx allemaal!
edit: montage van de band dus ;)
Laatst gewijzigd door Saik0 op 10 jan 2012 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Mano schreef:geen vonk, blok gewisseld (en die had natuurlijk een andere kleur combi)
Nu krijgen we het nieuwe blok niet aan de praat.
Alle twee met CDI
Even een domme opmerking tussendoor, al een andere cdi, bobine en bougie geprobeerd?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Alle twee met CDI
1 heb ik nie, 2 heb ik nie, 3 ja
En oude blok liep (tot 5 min voor we het er af hebben gehaald)
Zet gewoon de ontsteking over.
Eerst alles goed aansluiten lijkt me verstandiger dan willekeurig gaan testen of er bepaalde onderdelen misschien kapot zijn.
