CB50 75cc installeren
Re: CB50 75cc installeren
daanbrink
Bezit: Honda CB50
Bericht door daanbrink »
Thanks voor jullie hulp, hij zit er helemaal op. Hij doet t alleen nog niet.
Dat komt denk ik doordat t vliegwiel op één stukje van de cirkel heel stroef gaat.
Als ik em aankick, staat t vliegwiel ook direct weer stil.
Weet iemand de oorzaak en oplossing?
Thanks
Mooie CB's zijn niet lelijk
Klep timing verkeerd of zuiger tegen kop of koppakking.
daanbrink
Bezit: Honda CB50
NIX schreef:Klep timing verkeerd of zuiger tegen kop of koppakking.
ah, en hoe kan ik dit het beste oplossen?
Zoek eerst even uit wat het is, dat kan ik van hier uit niet zien.
daanbrink
Bezit: Honda CB50
NIX schreef:Zoek eerst even uit wat het is, dat kan ik van hier uit niet zien.
ik denk dat de zuiger idd tegen kop of koppakking komt. Dan moet ik de nokkenas beter afstellen, of niet?
Nee, dat doe je als de kleppen de zuiger raken.
thijsm
Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor
Bericht door thijsm »
probleem is al opgelost het oude probleem van geen vonk oude bougie er in gedaan die te vies was even schoon gemaakt en hij loopt weer maar niet lekker tja niet alles is via de telefoon op te lossen :roll:
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Ook direct ff je carb anders afstellen he, grotere sproeier enzo.
Precies,
als je dan toch bezig bent, een keihin PC10-/20 met 95 hoofdsproeier.
En je inlaat daarop aanpassen natuurlijk.
daanbrink
Bezit: Honda CB50
De nokkenas was uiteindelijk net niet helemaal goed afgesteld, hij ratelde nog al toen ik em aan had staan. Dit is nu gefixt, alleen de kleppen nog goed afstellen, hij houdt namelijk iets in.. Ik heb er een 19mm carb opzitten, de sproeiers zijn wel prima volgens mij, weet de maat niet precies, de brommer loopt prima verder.
Als hij inhoudt staat of de carb of de ontsteking nog niet helemaal goed.
En wat bedoel je met de nokkenas afstellen? Die kun je alleen verkeerd timen door de ketting te verleggen op de tanden. Bedoel je soms kleppen stellen of nokkenasketting spannen?
daanbrink
Bezit: Honda CB50
Okay, kijk ik daar nog even naar.
Precies, de timing was net niet goed. Nu is het wel goed en ratelt er niks meer.
Thanks!
