Olieverbruik
FJC
Bezit: Honda SS50
Olieverbruik
Bericht door FJC »
vandaag heb ik mijn moterblok weer in elkaar gezet. Ik had het vorig jaar uit elkaar gehaald omdat het veel olie verbruikte en als een malle rookte. Ik ben met mijn moterblok naar een kennis van mij geweest die een moterrevisie bedrijf heeft. Na wat meetwerk, was zijn conclusie dat het olieverbruik niet aan de zuigerveren of aan de cilinder kon liggen, omdat de slotspelling e.d. van de zuigerveren nog goed was. Aangezien mijn nokkenasbaan en nokkenas helemaal versleten was, heb ik een gebruikte kop gekocht met gekogellagerde nokkenas. Hiervan heb ik de klepseal vervangen, dus ging ik ervan uit dat het olieverbruik nu voorbij zou zijn. Dus ik vanmiddag een stukje te rijden, rookt het blok nog steeds als een malle. Heeft iemand nog een idee wat de oorzaak kan zijn waardoor het blok zo erg rookt? ik weet niet of hij nou ook nog olie verbruikt omdat ik nog maar een 2 km heb gereden
bvd
Folkert Jan
Don't mess with the SS
Re: Olieverbruik
Rookt ie als je flink aan het doorrrijden of versnellen bent, of juist als je op de motor remt? Laat iemand achter je rijden. Rij met een opgewarmde motor en laat ook goed naar de kleur kijken. Mogelijk zit je uitlaat vol aangekoekte olie. Die zal je er eerst uit moeten roken.
FJC
Bezit: Honda SS50
Re: Olieverbruik
Bericht door FJC »
De rook is blauwig, hij rookt vooral erg bij het volgas optrekken
Re: Olieverbruik
Klinkt als een cilinder die toch niet helemaal fris is. Ervan uitgaande dat de O-ringen goed zitten en de pijp niet vol oude halfverbrande olie zit.
FJC
Bezit: Honda SS50
Re: Olieverbruik
Bericht door FJC »
heeft een SS eigenlijk ook carterontluchting?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Olieverbruik
Bericht door h5speedje »
FJC schreef:heeft een SS eigenlijk ook carterontluchting?
Slotspeling zegt helemaal niks over het roken...krassen in de zuigerveren en cilinder juistem meer...trouwens voor die paar euro ging ik echt geen gok nemen met oude veren..
Cilinder kan mooi ovaal zijn geworden dus is hier compressie een beetje de leidraad..
afkeur maat voor zuiger en cilinder is 0,05mm!! heb je meer speling zul je moeten reviseren.
standaard geslepen op 0,02 mm..
Andere manieren van roken is speling op de kleppen....Nokkenas heeft daar niets mee te maken..
Vooral de inlaat wil graag een rookbeeld geven als deze speling heeft...klepgeleiders worden altijd ovaal en controleer dan ook in de beweging die ze maken met de opening die ze normaal ook maken..
Koppakking niet goed of pakkingresten die er nog zitten kunnen ook het roken veroorzaken..
Wat Nix al terrect opmerkte; als je al maanden rondrijdt met een olieboot is de olie niet 1 2 3 de pijp uit..
Heb ooit een keer een uitlaat gevuld met olie om weg te leggen..
Deze had ik in ene nodig dus pijp op de kop om uit te lekken...heb de rit naar de honda dag er mee gereden, toen de hondadag rit en op de terugweg was het eindelijk op...
Re: Olieverbruik
Carterontluchting zit in het labyrinth links naast de vrijstandaanwijzer. Bij een oude C zit die daar ook. Haal de linkerkap eraf en je voelt hem blazen, met de kap erop blaast de olienevel over de ketting zodat die er zelfs nog een heel piepklein beetje door gesmeerd wordt.
FJC
Bezit: Honda SS50
Re: Olieverbruik
Bericht door FJC »
oke, ik heb hem gevonden hij zat verders niet verstopt ofzo.
ik heb de uitlaat over de kop gezet en zal zien of er iets uit komt. Maar ja dan zal er wel niets anders op zitten dan hem in de loop van de volgende week weer uit elkaar trekken.
Re: Olieverbruik
Op zijn kop zetten heeft net zoveel zijn als zelf op je kop gaan staan.
