hallo,
mijn c310 schakelt niet.
er zat 1 van de kabels los aan het schakelding boven op het blok de kabel aan de achterkant van je schakelhendel zat aan de koppelingskant, klopt dat?
de gene aan de voorkant zat aan de ontstekingkant.
c310 kabels
yannicks90
- Bezit: honda ss
honda s90 "66 - Locatie: België
- Bezit: CY50 R&P
Re: c310 kabels
Je hebt twee kabels bij de C310.
Het verschilt nogal of je een " Domino" of een "grijshandvat" hebt, maar je zal je eigen kabels moeten maken, repro helpt niet echt.
Gelukkig kan je het c310 blok op een steen oid laten rusten als je de voorste blokbout verwijdert, zo kan je iig de speling op de kabels afstellen.
yannicks90
- Bezit: honda ss
Re: c310 kabels
het is een domino handvat! kabels ben idd van plan zelf te maken.
maar ik weet niet welke kabel waar moet!
yannicks90
- Bezit: honda ss
Re: c310 kabels
niemand die weet hoe dat zit? als de kabels verkeerd zitten schakelt alles dan omgekeerd?
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Re: c310 kabels
Als je de kabels verkeerd om monteert zal hij inderdaad verkeerd om schakelen.
Boven het blok moet je kabels zo monteren
De kabel naar versnelling 1 doe je dan (als je op het handvat van boven kijkt zittend op de brommer) in het voorste gat.
Die naar versnelling 2 en 3 doe je in het achterste gat.
Lange steltonnetjes gebruiken en de kabels strak draaien tot het handvat op de 0 staat.
Wel op het blok de selector ook dan in de neutraal stand zetten (3e holletje op de bovenste foto van links af)
Suc6
Suc6
