afstellen 17mm valstroom carburateur
C50Barcelona
Bezit: C50
Bericht door C50Barcelona »
Beste mensen,
Ik heb onlangs mn C50 OT opgevoerd met een 70cc en 17mm imitatie valstroom carburateur. Natuurlijk gezocht op internet hoe ik een carb moet afstellen..
Starten doet hij prima. er zat een 75 sproeiertje in maar hij bleef inhouden bij volgas. Nu heb ik er een 70 sproeiertje in gedaan (heb ook nog een 65 liggen). Ik heb het idee dat dit de juiste sproeier is. hij hield op een gegeven moment nl niet meer in op volgas.. alleen nu heb ik het probleem met de verdere afstelling van de carb.
met de gasnaald aan het spelen geweest om stotteren op half gas te verhelpen.. en heb het idee dat hij op middelste stand het beste loopt... dan de fijnafstelling geprobeerd... pff.. valt niet mee..
Maar goed.. nu loopt hij rustig stationair.. maar hij houdt nu in met volgas..
Heb een aantal beschrijvingen gezien mbt afstellen van carb:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=51
http://www.brommerforum.nl/faq/artikel/3
http://www.daxforum.be/faq/Carburator-a ... a-dax.html
http://www.brommerforum.nl/faq/artikel/48
kan het zijn dat een valstroom carburateur weer net iets anders werkt qua afstellen dan de rest?
sorry voor het lange verhaal!
Re: afstellen 17mm valstroom carburateur
Je bent niet in de juiste volgorde bezig.
Zet de naald op de 1 na laagste stand (1 na bovenste groefje). Eerst draai je de luchtschroef helemaal in en dan 1,25 slag uit. Daarna ga je een paar rondjes rijden tot de motor op bedrijfstemperatuur is. Dan stel je de luchtschroef tot het stationair toerental zo hoog mogelijk is. Stationair terug draaien (niet de luchtschroef, maar de stuit) en eventueel nog eens proberen zo hoog mogelijk stationair te laten lopen. Met deze afstelling ga je een keer flink volgas, meteen motor uit en bougie lezen voor de hoofdsproeier. Net zolang doen tot je de juiste sproeier hebt. Daarna kun je een keer op halfgas en 3/4 gas opendraaien kijken of de naald iets omhoog of omlaag moet. Dat hoeft zelden, soms bij een luide pijp in combinatie met open filter.
Ik zal de FAQ herschrijven, er wordt geen rekening mee gehouden dat een foute luchtschroefafstelling invloed heeft op de keuze van de hoofdsproeier.
C50Barcelona
Bezit: C50
ok thanks! .. wist ook al niet op welke stand ik de lucht en stationair schroef moest zetten bij aanvang van het afstellen. had al wel het vermoede dat dat invloed zou hebben op het resultaat bij bepalen juiste sproeier etc. (In Nederland ken ik zat mensen die het zo ff uit de losse pols voor me regelen.. maar goed.. ben nu op mezelf aangewezen)
