Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Mengsel twijfel ik nog een beetje aan, aangezien hij ook vreemd reageert bij gas loslaten. Dit heeft dus nog aandacht nodig. Maar daar gaat normaal je bougie toch niet stuk van ?Eric schreef:Dat roest. En het is ook wel bijna uniek als die tank super strak is.
Is je mengsel wel goed. Misschien verbrand de bougie gewoon of je verzuipt hem steeds bij het starten. Gewoon steeds schoonmaken en de elektrode afstand goed zetten. Volgens het boekje moet deze ongeveer 0.6mm zijn. Ik doe meestal gewoon een nagel dikte(duim).
En ik vind 4.50 al een deftige prijs voor een bougie... Bij Loef kost een c7hsa 3.75 en een ori c6hsa kost 4.50. Welke hittegraad pak jij?
Heb hittegraad 7 en ga er binnenkort maar een paar bij Loef halen
Jammer van die tank, die op de vehikel was zoooooo mooi
Bij een arm mengsel heb je soms kans dat de bougie kapot gaat.
Rv51
- Bezit: Honda ST70
is er iemand die een goed adres weet om aluminium te annodiseren?
Honda st70
Blokje al uit elkaar gehad?KiP schreef:jah die zitten er achter
- Bezit: CY50 R&P
Doet google het niet dan?Rv51 schreef:is er iemand die een goed adres weet om aluminium te annodiseren?
Owja, je moet adoniseren intypen.
DAX11
- Bezit: Honda ss50z k1
Honda ss50z k1
honda c50
Honda st50g
Honda st50e - Locatie: België
iemand die de goeie tandwielverhouding weet voor ss 4 bak blokje met 70cc cilinderkit?
gr
Thomsa
gr
Thomsa
nee wil ik morgen gaan doen ben erg benieuwt wat ik fout heb gedaanNIX schreef:Blokje al uit elkaar gehad?KiP schreef:jah die zitten er achter
- Bezit: CY50 R&P
Voor DAX11 OT 50-kop 14-42
OT 70 kop, 21mm carb en vervliegend vroegwiel, 15-42
Laatst gewijzigd door hypercub op 03 jan 2012 00:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Uitgaande van plaatsing onder een SS.
- Bezit: CY50 R&P
Ja precies, ik ging uit van zo`n blokje onder 17"wielen.
Dax/chaly heb ik nooit geprobeerd, maar ik schat dat je met 10" wielen 16-34 moet nemen, da`s goed voor zo`n 80kph.
Dank je Eelco.
Zou de vrager misschien zo vriendelijk willen zijn erbij te zeggen onder wat voor brouwsel dat blok komt te hangen?
als ik een stel middencaters in mekaar zet met vloeibaare paking gaat dat goed of kom ik dan in de probleemen met bepaalde spelingen?
- Bezit: CY50 R&P
Waarom een paar liter vloepa tegen een blok aan gooien als je voor een pakkingset 12 euro kwijt bent.
Je komt (als het goed hecht) niet aan problemen, maar het is op z`n zacht gezegd nogal overbodig. Pakkingen heb je zowieso nodig.
KiP schreef:als ik een stel middencaters in mekaar zet met vloeibaare paking gaat dat goed of kom ik dan in de probleemen met bepaalde spelingen?
ik woon aan het eind van de wereld en ik heb alleen een midden paking nodig de kans is groot dat deze hier in de buurt niet te krijgen is
en ik hem morgen nodig heb
dus vandaar vloeibare
