Han is Lief
- Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
FZR1000 - Locatie: Overlangel
Gaat goed, alleen krijgt je krukas na een tijdje hoofdpijn.....
Gewoon 2 extra voetpakkingen of extra koppakking
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Weet iemand een goed adres in de buurt van utrecht waar ik een hoop klein deeltjes van alluminium
kan laten annodiseren?
Honda st70
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Ik heb mijn bougie losgehaald, in het dopje, tegen het blok en kicken.
Ik krijg nu heel klein vonkje tussen de punten van de bougie. Wanneer ik de bougie een halve centimeter van het blok af hou springt er een flinke blauwe vonk over tussen de bougie en het blok.
Volgens mij hoort dit niet, wanneer de bougie in de kop zit vonkt ie nauwelijks lijkt me.
Is dit een massa probleem ? en zo ja hoe kan ik dit oplossen ?
uh, voor zover ik weet is dat precies zoals het wel moet..Rene77 schreef:Ik heb mijn bougie losgehaald, in het dopje, tegen het blok en kicken.
En pak anders een andere bougie.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Hij moet toch vonken tussen de massa en elektrode van de bougie wanneer deze massa maakt met het blok ?ciebie schreef: uh, voor zover ik weet is dat precies zoals het wel moet..
@NIX dit was mijn nieuwe ... gisteren gehaald
BTW Doppie is ook in orde, want die heb ik ook vervangen gisteren.
Maar als je de bougie van de kop houdt, kan de massa van de bougie geen massa maken en gaat de spanning ergens anders massa zoeken. Als je de bougie inderdaad een stukje van de kop kan houden en hij trekt nog een vonk naar de kop, zal het ook wel goed zitten met de bobine en de rest van de bende.Rene77 schreef:Hij moet toch vonken tussen de massa en elektrode van de bougie wanneer deze massa maakt met het blok ?ciebie schreef: uh, voor zover ik weet is dat precies zoals het wel moet..
@NIX dit was mijn nieuwe ... gisteren gehaaldMorgen maar gelijk een hele doos halen
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Hmm, dat klinkt inderdaad wel aannemelijk. Voor de zekerheid morgen toch even een andere bougie proberen. Morgen meer info.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Vandaag nieuwe bougie erop en hij loopt weer ... dat is inmiddels de 4e bougie in een paar weken tijd. Wordt wel een dure hobby zo.
Er worden dan ook wel hele slechte bougietjes verkocht,..
Maar duur valt wel mee hoor (steekt nog een sigaret aan)
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
De lokale bromboer wist mij anders wel even 7,95 te laten neerleggen
"worden niet veel verkocht die dingen" zegt ie dan.... Roken is dan goedkoper
(nee hoor het gaat prima)
Er stond trouwens een erg fraaie Moto Guzzi op de Vehikel met een alu tank meen ik. Nu heeft mijn SSje een stalen/ijzeren tank dus kaal maken en polijsten lijkt mij zinloos. Heeft iemand wel eens een tank kaal gemaakt en zo gelaten of roest ie dan weg waar je bij staat ?
Dat roest. En het is ook wel bijna uniek als die tank super strak is.
Is je mengsel wel goed. Misschien verbrand de bougie gewoon of je verzuipt hem steeds bij het starten. Gewoon steeds schoonmaken en de elektrode afstand goed zetten. Volgens het boekje moet deze ongeveer 0.6mm zijn. Ik doe meestal gewoon een nagel dikte(duim).
En ik vind 4.50 al een deftige prijs voor een bougie... Bij Loef kost een c7hsa 3.75 en een ori c6hsa kost 4.50. Welke hittegraad pak jij?
weet iemand wat er alemaal mis kan zijn in de versnelingsbak ik ben mijn 3de versneling kwijt en het zit hem niet in het klaver gedeelte
Zitten alle 4 de pennetjes er wel achter?
