C50 Frame probleempje :S
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
Ik ben al tijdje bezig met een C50 op te knappen, maar nu;
ik heb hem gelast en alles zag er recht uit,
nu gepoedercoat en wel later lijkt de achterkant helemaal scheef te zitten.
Nu is mijn probleem dus dat ik een scheve achterkant heb en dat ziet er niet uit, en ik heb geen geld meer om alles opnieuw weer te laten lassen en poedercoaten.
weet iemand een goedkope oplossing?
Foto's;
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Re: C50 Frame probleempje :S
zou het misschien kunnen dat het frame beetje verbogen is tijdens het poedercoaten omdat het in de oven heeft gezeten?
ciebie
Bericht door ciebie »
De tering! :D
hoe moet je nou zo iets oplossen..
is het alleen het achterspatbord wat scheef is? of is het echte frame gedeelte ook scheef gelast?
als t alleen het achterspatbord is kun je het mss nog wel redelijk recht buigen, t frame kun je een stuk moeilijker buigen
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
ja het begint scheef te lopen vanaf de achterkant van het zadel, voor de rest is alles prima, achterbrug voorvork etc is allemaal goed!
maar hoe buig je zoiets met grof geweld? en hoe blijft het dan vervolgens zitten?
8-)
pen door de gaten van de buddy ophanging en kijken of je kunt richten?
http://www.google.nl/search?hl=nl&qscrl ... -wbEwKTXAQ
Maar heb je dit laten lassen of zelf gedaan? Als je het zelf hebt gedaan: leer je van, zaag erin en opnieuw lassen maar. Als je dit hebt laten doen zou ik teruggaan en eisen dat ze het achterste spatborddeel er goed opzetten.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Als garantie idd geen optie is.
Zou ik om te beginnen zou ik het heel goed inpakken zodat je je lak niet beschadigd, en dan de ruimte "in" het spatbord vullen met een op maat gezaagd stuk hout. Dan kan hij niet in deuken tijdens het buigen,en ook niet op het zwakste punt dubbel vouwen.
En dan voorzichtig het kontje in de juiste stand buigen, steeds even stoppen en kijken hoe het er uit ziet, en hopen dat het zo blijft staan.
Ik heb geen idee hoe sterk die buddy ophanging punten zijn, en of die op de goeie plek zitten (of de kromming daar zit)
(Als je geluk hebt hoef je het niet opnieuw te laten lassen en coaten, mocht de lak toch beschadigen/ je de goede stand niet kunnen krijgen, kan je altijd nog sparen om het opnieuw te laten doen)
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
ik ga denk ik gewoon proberen met buigen en dergelijk en zo voorzichtig mogelijk met de lak en dergelijke proberen om te gaan, maar ik weet bijna cker dat hij recht was toen hij terug kwam van het lassen(was trouwens voor een vrienden prijs gedaan, namelijk gratis dus garantie kan ik niet echt vragen)
maar kan het niet zo zijn dat door de oven van het poedercoaten alles naar de ****%*$* is gegaan?? weet het ook niet hoor :P
8-)
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
jezuz tis ook gewoon echt scheef op alle vlakken :P
oeps.. :oops: :P
8-)
volgens mij heb je de schokbrekers aan de verkeerde kant van de achterbrug vast gemaakt.
die kont recht werken zou ik de brommert tegen de muur zetten iemand hem nog vast laten houden. knie tegen het spatbord aan en een paar keer goed er tegen aan drukken. wel aan de goede kant drukken.
Dennis
Bericht door Dennis »
Zit er aan de rechterkant nou een knik in dat achterspatbord?
Als dat zo is, moet die natuurlijk weer even netjes naar binnen geduwd worden, zodat de boel
weer recht is. Misschien hebben ze hem bij de coater iets te hard op het achterkantje laten stuiteren,
maar hij lijkt er gewoon helemaal scheef in te zitten.
Achterkantje net achter de naad ergens losslijpen, recht vastlassen en het achterkantje ral3000 spuiten
vanaf de naad. Dat is de beste oplossing die ik kan bedenken. Kost je een paar tientjes denk ik, en wordt
redelijk netjes, maar zeker niet perfect.
Of een nieuw achterkantje erin, maarja je hebt geen geld meer zeg je. En je achterschokbrekers zoals iemand
al zei moeten aan de onderste punten anders, aan de binnenzijde van de achterbrug.
''UNOX MAN''
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
hmm, bedankt voor het advies, heb het geld wel maar geen zin om een ton uittegeven aan een brommer, het buigen gaat al redelijk maar ben wel beetje bang dat het morgen ochtend weer terug zal buigen. Ik zal de resultaten wel eventjes laten zien als het klaar is!!
8-)
Als je flink buigt, gaat het echt niet zomaar scheef terug. Kijk eens naar andere C's, dan zie je dat er geeneen 100% recht is. Dat als eerste. Kijk anders een Naar Jurriens gele C, die er ermee naar Slovenie gereden en terug, dan maak je je helemaal nergens zorgen meer over. Je achterlicht staat bijna een een kwartslag scheef, dat is gewoon scheef erop gezet, beter kijken als je weer wat ergens op laat zetten. Ik zou hier gewoon lekker mee gaan rijden
Het poedercoat proces laat je frame niet kromtrekken. Daar wordt het en niet heet genoeg voor, en het wordt in zijn geheel rustig opgewarmd. Kromtrekken doet een frame van plotselinge lokale verhitting, zoals lassen of bijvoorbeeld onderdompelen in een galvanobad.
En kromtrekken komt door mechanische oorzaak, zoals laten stuiteren, andere dingen erop laten stuiteren, lomp doen, enzovoort.
En doe die schokkers even aan de binnenkant van de brug, het is een NL C, geen late UK import.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
dankje ja schokbrekers zijn veranderd buigen gaat al redelijk, knippers boor ik even 2 nieuwe rechte gaatjes voor en achterlicht steun is gewoon verbogen dus die zet ik er scheef op zodat het straks recht lijkt :P en dan kenteken eronder zie je er echt niets meer van! en NIX je hebt gelijk waarschijnlijk geen last van tijdens het rijden maar alsnog moet wel even gedaan worden :P
8-)
