Hoi
Mn dax sloopt bougietjes.
Er zit.een nieuwe bobine op, oude deed dit ook trouwens.
Wat kan dit zijn??
Grt mark
dax sloopt bougies
Mark g
dax sloopt bougies
honda dax: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=14370" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: dax sloopt bougies
cdi of puntenontsteking en welk type bobine?
Mark g
Puntenontsteking en er zit een imi bobine in van leertouwer: http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 7C%7Cps=30
Zit geen accu in de dax, ik weet niet of dat dit wat uitmaakt?
wat voorn warmte graat bougie gebruikje?
Vonken de puntjes heel veel?
mattijsvos
- Bezit: ss50
Mark g
Warmtegraat 7
Er zit nu net een nieuwe bougie in, en dan na een tijdje vonkt hij ineens niet meer.
Of dat de puntjes vonken weet ik eerlijk gezegd niet.
Als dat wel zo is is de condensator kapot toch?
Ja. Cheapie condensatoren moet je laten liggen. Dat je die nieuw erin zet betekent niets. een goede kan kapot gesolddeerd worden als je ze te heet stookt, de imi bobine zou ik eens vervangen door een goede ori. Is de massa van de bobine op het frame in orde?
Mark g
Ik zal eerst is een goede condensator erin doen.
Bobine lijkt me niet want hiervoor was het probleem ook al met oude bobine, maar je weet nooit...
