Olie uit ophangpunten steppenbalk
CT70K1
Re: Olie uit ophangpunten steppenbalk
Bericht door CT70K1 »
Gewoon M8x20 gebruiken, das de goede maat.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
CT70K1 schreef:Gewoon M8x20 gebruiken, das de goede maat.
Als ik een blokje binnenkrijg gaan er bij mij standaard tapeindjes in!!
meestal pak ik een draadeind; doe daar twee moeren op die je tegen elkaar indraait en dan draai ik de draadeind vast met de moer die het dichtst bij de motor zit..zodra die twee moeren van elkaar losschieten zit het vast genoeg..15 tot 20 mm laten staan en afzagen waarbij je 1 moer laat zitten..als je alles hetbt afgezaagt zorgt die laatste moer als je die er afdraait dat de draad goed loopt om er vanalles mee vast te zetten..
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Dank voor de goeie tips, zal morgen even een bus purschuim halen ;)
Die draadeinden lijken mij een prima plan maar ..... nu loopt er ondanks dat er een bout in zit toch nog olie langs. Druppeltje per dag maar toch. Dat witte (teflon) tape werkt dat hier ook goed bij ?
Jahoor.
Zit dat gat nou nog niet dicht?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
NIX schreef:Zit dat gat nou nog niet dicht?
Ja, zit nu wel dicht..... Maar heb nog andere problemen die iets meer prioriteit hebben gekregen.
Dank voor de tips !!
