hallo,
Remlicht honda dax doet t niet! Dax heeft paar jaartjes stilgestaan. Heb alles doorgemeten en daar mankeert niets aan. Nieuwe lampen geprobeerd en zelfs een nieuwe ( immit.) remlichtschakelaar ertussen gehad. Maar doet t nog steeds niet. Moet misschien toch de accu ertussen? Volgens het kabelschema loopt de groen/ gele draad ( van remlicht) naar de koplamp en gaat hier naar het remlicht voor. Deze is niet aanwezig bij mijn dax maar de groen/gele draad is wel verbonden in de koplamp en loopt in de remkabel voor. Dit ziet er uit zoals het hoort, dus niet aan elkaar geprutst door een of andere hobbybob!
Heeft iemand idee wat het kan zijn?
remlicht honda dax OT
Pieterlist
- Bezit: Honda st 50, dax 1973
Honda Z50a K1 usa - Locatie: Alkmaar
Re: remlicht honda dax OT
Remlicht werkt normaal op de accu. (zou ook zonder accu moeten werken als de motor draait, dan krijgt ie stroom rechtstreeks vanaf de motor.)
Hele gekke opmerking misschien maar wellicht doeltreffend. Controlleer even hoe je het lampje zelf hebt gemonteerd. Deze heeft namelijk twee (drie met nul erbij) aansluitingen. Als je hem er recht in stopt en dan die slag draait zodat hij blijft zitten heb je hem misschien net 180 graden gedraaid. Ik had dit toen ik het lampje moest vervangen (was gewoon stuk) en mijn remlicht het ook niet deed. Toen moest ik het lampje dus even een halve slag draaien zodat alletwee de contactjes dus wel contact maakten. Snap je?
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
