xr200r werkt niet meer
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: xr200r werkt niet meer
Bericht door Brommert »
Let wel even op de timing als je de nokkenas ketting er weer op legt.
Emiel
Bezit: honda xr200r 1982
Bericht door Emiel »
NIX schreef:Weet je zeker dat een 4T iets voor jou is?
duidelijk, altijd 2takt gehad en nu 4takt is egt de hemel op gebied van rijden dan tog, lage toeren en mooi geluid...
daarom had ik graag gehad dat hij terug zou rijden!
Die kettings ligt er niet voor niets af, die is gewoon te lang. Zeker weten dat kleppen niet krom zijn? Als je iets van vloeistof in in en uitlaatkanaal gooit denk ik niet dat de kleppen droog blijven, wel?
Emiel
ildert schreef:Die kettings ligt er niet voor niets af, die is gewoon te lang. Zeker weten dat kleppen niet krom zijn? Als je iets van vloeistof in in en uitlaatkanaal gooit denk ik niet dat de kleppen droog blijven, wel?
hoe kan de ketting nu plotseling te lang zijn? en hoe leg ik hem er terug op, moet ik alles openhalen onderin... Eric, als de timing zo belangrijk is hoe kan ik dan weten dat die goed is... is dat niet gewoon kleppen stellen..
kan ik best de kleppen eruithalen om te kijken of ze krom zijn want ik kan nu enkel een klein stukje ervan zien..
En het ontstekingsprobleem, bovenaan de cilinderkop zit tog een soort afstellertje aan de nokkenas om de timing te regelen (of zit ik fout?) Ik ben zoals jullie al doorhebben nog niet helemaal thuis in de 4takt wereld, denken jullie dat ik het het beste alles zelf zou doen of laten doen.. Ik doe het graag en ben tog vrij handig dacht ik maar als het probleem met 50 euro verholpen an worden door iemand die er wat meer van kent en ziet dat het goed is gemaakt heb ik dat liever.. alvast bedankt!! :P :P
die ketting is langzaam langer geworden natuurlijk niet ineens.....er komt natuurlijk wel een moment dat ineens te lang is.
zon type ketting slaat eerst een paar tanden over, dan slaan je kleppen vast en uiteindelijk rukt ie de boel kapot en ligt je ketting er af.
hij vonkt niet meer omdat de ontsteking op de nokas zit, die aangedreven werdt door je ketting.
kijk eerst maar eens of je ketting uberhaupt nog heel is...als je de kop er toch af hebt, kun je die met een stuk ijzerdraad gewoon opvissen uit de kettingtunnel naast je cylinder....daar ligt ie onderaan op je krukas.
mocht ie nog heel zijn....denk het niet, want die kan nergens in zijn geheel langs je nokastandwiel, maar goed....en je kleppen zijn nog recht...denk het ook niet, maar wie weet....dan zou je de boel weer kunnen monteren en wellicht de te lange ketting met afstellen van de spanner nog strak kunnen krijgen.
maak eens een foto van de kop met kleppen...als ze er krom in zitten kun je dat zo ook zien, zonder ze er uit te halen.
Emiel
heb het probleem zowat gevonden, nieuw onderwerp gestard (cilinderkop probemen)
alvast bedankt iedereen! :lol:
