Door je bougiegat kijken met een zaklampje of voelen met een schroevedraaier of bij T op het vliegwiel ook echt de zuiger bovenin staat.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Vliegwiel staat nog altijd goed gelukkig, en heb vanavond een paar flinke knallen uit de uitlaat gekregen maar dat was het dan ook. Wat mij wel opgevallen is dat er telkens een plas benzine in uitlaat staat, dit terwijl de kleptiming en speling goed is en de kleppen goed sluiten.
Morgen maar een andere bobine regelen.....
Blijft niet gewoon je vlotter hangen?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Ik zal vanmiddag nog eens kijken, maar het begint er wel op de lijken.
Bij kicken en aanlopen hoor ik af en toe wat klappen in de uitlaat, dit lijkt mij benzine die alsnog in de uitlaat ontbrand. Dit geeft in ieder geval aan dat er een ontsteking plaatsvind :?
Kun je overigens om te checken of de massa een probleem is de massa uit de ontsteking verbinden met de schroeven van je bobine ?
ciebie
Bericht door ciebie »
ik kon het zo even nergens vinden maar je kleppen zijn goed? staan op tijd, sluiten mooi? speling is goed?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Heb die zaken inderdaad gechecked.... Meer dan eens. Vanavond een nieuwe bobine halen want veel opties heb ik niet meer denk ik.
Jawel, die vlotter die blijft hangen. Een plas benzine in de uitlaat is echt niet goed. Ik zou dat veel meer prioriteit geven dan een bobine.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Heb een bobine kunnen testen vanavond maar dit was ook niet de oplossing.
Ik dacht dat de brandstof in de uitlaat het gevolg was van vaak aantrappen, maar zelfs bij vaak starten hoort dit niet begrijp ik .....
Morgen even de teur uit elkaar trekken dan maar.
Update zaterdag: ook de teur uit elkaar gehad en schoongemaakt. Resultaat nog steeds het zelfde, af en toe een klap uit de uitlaat en dat is het dan.
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
Zojuist, mijn C310a van nieuwe olie voorzien.
Volgens de handleiding gaat er 0.6 liter olie in het carter.
Maar als ik dit doe lees ik niets aan de peilstok af.
Gepeild als de brommer rechtop staat. Peilstok niet ingedraaid.
Wat is wijsheid?
Olie toevoegen totdat ik aan de max zit volgens de peilstok? (overtollig gooit hij er wel uit)
Of 0.6 liter erin en zo gaan rijden? (maar hoe houd ik het peil dan in de gaten?)
Misschien klopt de info niet die ik heb, en weet iemand de werkelijke carter inhoud.
C310s heeft als het goed is 0.8L
maar het gaat op het "a"-type
niek is ik
Bericht door niek is ik »
peil stok methode aan houden...
Dan zit je goed :wink:
xinix
Bezit: skyteam dax
Eric schreef:Als je de goeie pijlstok hebt tenminste.
Volgens mij heb ik de originele peilstok.
En ook nog een peilstok die bij de vulstopontluchter zit. Inclusief de bus van de ontluchter ertussen, is het gedeelte wat de carter ingaat dezelfde lengte.
Dus ik kan er wel vanuit gaan dat de peilstok goed is.
Maar toch is het vreemd.
Ga morgen eens proberen hoeveel erbij moet.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Als je dan nog niet overtuigd bent of je de juiste pijlstok hebt kun je het ook anders meten.
Loopt hij vast? dan was het te weinig
Loopt het uit het vul gat, dan is het te veel,... :mrgreen:
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Vandaag weer lopen prutsen en af en toe ging de motor een paar slagen rond. Teur weer uit elkaar gehad maar blok blijft heel veel benzine krijgen.
Telkens heb ik een plas benzine in mijn uitlaat staan, op enig moment trapje ik de brommer kort aan en de vlammen sloegen letterlijk uit de uitlaat. Zo'n halve meter ongeveer.
Lijkt langzaam maar zeker een carburateur probleem te worden ipv ontsteking. Iemand een carb te leen in de omgeving van Rotterdam ?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Filmpje van maken vanavond :!: willen we wel zien die vlammen 8-)
Maar wat is er mis met je carb. dan?
Of wil je eerst een andere proberen voor je je eigen carbje gaat nakijken?
