laurensrs
Bezit: Honda C50
Bericht door laurensrs »
Is het verplicht voor de keuring om een werkende kickstart te hebben?
Of is aanlopen ook voldoende?
Het gaat om een SS50.
Je maakt met werkende kickstart een betere indruk, maar nergens staat dat het verplicht is.
René
Admin
Bericht door René »
Hoe werken velg maten? Op mijn achtervelg staat "14 x 1.85 - 1.60". En is iets meer dan 70mm breed, dus 2.75 inch. Wat betekenen die 1.85 en 1.60 dan precies?
Edit: onderzoek leert dat de breedte wordt gemeten aan de binnenkant van de velg rand. En dan kom ik uit op ongeveer 1.85 inch. Weet alleen nog niet waar die 1.60 dan voor is.
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Is het niet dat beide bandenmaten er op passen, dus 14 x 1.85 en 14 x 1.60? Slechts een gok hoor
jeroenhonda schreef:Is het niet dat beide bandenmaten er op passen, dus 14 x 1.85 en 14 x 1.60? Slechts een gok hoor
Het gaat om de breedte van het velgbed, niet om de band. (al prop je er een 3.25 op)
Vindt het wel vaag dat er twee maten op staan trouwens.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Gisteren heb ik mijn bedrading verkeerd aangesloten waardoor er iets plofte, hierna sloeg mijn brommer af en rook ik een schroeilucht.
Bougie eruit en deze blijkt nog wel te vonken en flink ook, maar starten doet hij niet meer ? Wat kan er stuk zijn gegaan ?
ralf
Bericht door ralf »
is dit een goede optie om onbereikbare plekken op mn c50 roestvrij mee te maken of is dit geval te groot en past ie niet om de hoekjes heen ( dan bedoel ik plekken zoals waar de accu zit en het blok .)
http://doe-het-zelf-verbouw.marktplaats ... otoGallery
ralf
Bericht door ralf »
met bijvoorbeeld deze compressor erbij...
en kun je hierop ook een kleine airbrush op aansluiten voor spuitwerk?
hoop dat iemand dr wat van afweet zelf snap ik de balle van zulke dingen.
http://auto-diversen.marktplaats.nl/acc ... nd=11&fs=1
roow
Bericht door roow »
Nee, dat gaat 'm echt niet worden. Die compressor gaat je alleen helpen bij het oppompen van een fietsband, of een luchtbed.
Als je plekjes bij wilt werken van een C50 frame kun je, in mijn ogen, beter het frame laten stralen en hierna oplappen.
een c frame deels bijwerken is gewoon uitstel van executie :mrgreen:
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Rene77 schreef:Gisteren heb ik mijn bedrading verkeerd aangesloten waardoor er iets plofte, hierna sloeg mijn brommer af en rook ik een schroeilucht.
Anyone ? Zou hem graag voor het weekend weer aan de praat hebben :(
Geen idee. Je hebt een vonk zeg je zelf. Pak een andere bougie/bobine/dop/draadboom/etc. en ga stuk voor stuk na wat er kapot zou kunnen zijn.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Heb helaas geen magazijn in mijn schuurtje :D al had ik die best willen hebben. Als blijkt dat de bobine kapot is dan wordt uitetaard vervangen. In de omgeving van R'dam is nou ook niet zo 123 een winkel te vinden waar je even langsgaat voor een onderdeeltje (of zit ik er hopeloos naast?)
Heb zojuist even wat remmenreiniger in mijn cilinder gespoten maar dit deed ook weinig. Benzine kreeg ie toch al genoeg omdat de bougie nat was. Maar voor de zekerheid even gechecked. Blijft dus de ontsteking over. Hetgeen logisch is ivm de plof in de electra. Maar wat nou als ik toch een krachtige blauwe vonk is ...... dan zou de ontsteking toch in orde moeten zijn, even los van timing ?
Btw punten openen op F in een normaal vliegwiel te hebben, kan ook vast gezet zijn al kan ik dat niet goed zien.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Is je vliegwiel niet verdraaid ten opzichte van de kruk-as?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Geen idee, hoe kan ik dat checken ?
