Knal in spruitstuk / carburateur
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Dit weekend heb ik mijn nieuwe kop erop gezet, nieuwe cilinder en nokken as. Ik heb nu een c70 nok met een 70cc cilinder en 50 kop.
Na een hoop kicken en vervolgens aanlopen, heb ik hem aan de praat gekregen. Bij gas geven en gas loslaen geeft ie af en toe een knal buiten de cilinder. Het lijkt uit het spruitstuk en/of carburateur te komen.
Enig idee wat het kan zijn ?
Re: Knal in spruitstuk / carburateur
ontsteking
of timing van de distributie
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Ik heb de boel gisteren netjes opgelijnd met de nokkenas, inkepingkje, rondje etc.
Lijkt mij dat ik dan opnieuw punten moet stellen. Ga het morgen eens proberen
controleer nog maar een keer de timing van de distributie dat kan geen kwaad
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Had begrepen dat bij 180 graden afwijking er ansich geen probleem zou zijn. Kan er iets stuk bij een verkeerde timing of loopt ie gewoon slecht ?
Zal er morgen zowiezo eens nog een keer naar kijken.
verkeerde timing kan lijden tot kromme kleppen.Rene77 schreef:Had begrepen dat bij 180 graden afwijking er ansich geen probleem zou zijn. Kan er iets stuk bij een verkeerde timing of loopt ie gewoon slecht ?
als je vliegwiel op T staat en je hebt het rondje op het nokken as tandwiel onderin de kop staan dus in een rechte lijn met de krukas teven over de inkeping waar hij zou moeten staan is er niets aan de hand. dan moet je even het vliegwiel met de hand een keer rond draaien en dan heb je als je het goed hebt gedaan het rondje pressies in de inkeping in de kop staan.
als dat niet het geval is moet dan moet je gaan prutsen om hem wel pressies in lijn te hebben
René
- Admin
Iets er boven mag ook. Iets eronder niet.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Dus rondje vlak boven inkeping desnoods. Ik ga zo eens kijkenRené schreef:Iets er boven mag ook. Iets eronder niet.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Dat zou betekenen dat die c70 nok symetrisch is, is dat ook zo ? Weet het even niet meer nl.butt head schreef:verkeerde timing kan lijden tot kromme kleppen.Rene77 schreef:Had begrepen dat bij 180 graden afwijking er ansich geen probleem zou zijn. Kan er iets stuk bij een verkeerde timing of loopt ie gewoon slecht ?
ik weet niet hoe je dat bedoeld.Rene77 schreef:Dat zou betekenen dat die c70 nok symetrisch is, is dat ook zo ? Weet het even niet meer nl.butt head schreef:verkeerde timing kan lijden tot kromme kleppen.Rene77 schreef:Had begrepen dat bij 180 graden afwijking er ansich geen probleem zou zijn. Kan er iets stuk bij een verkeerde timing of loopt ie gewoon slecht ?
alle nokkenassen van deze blokjes moet je op de zelfde manier afstellen.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Knallen in het spruitstuk cq carburateurd is altijd mechanisch; dat wil zeggen de klepspeling te klein van de klep, klep sluit niet op tijd of een kromme klep..Rene77 schreef:Dit weekend heb ik mijn nieuwe kop erop gezet, nieuwe cilinder en nokken as. Ik heb nu een c70 nok met een 70cc cilinder en 50 kop.
Je hebt een nieuwe kop geplaatst, heb je de kleppen nog gesteld??
Na de montage eerst met de hand rondgedraaid of dingen mekaar niet raken??
Andere optie is dat de uitlaat dicht zit waardoor hij zijn gassen niet kwijt kan; dan gooit hij het ook via de inlaat eruit
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Ben nu helemaal de draad kwijt, heb tot overmaat van ramp ook nog mijn kick as ontdaan van zijn tandjes. Voor de volledigheid even een korte opsomming van mijn acties tot op heden.
- Kop is door Rovaza in elkaar gezet, nieuwe kleppen en nieuwe nok. Dat zou dus goed moeten zitten lijkt me.
- Cilinder gemonteerd, centreerbusjes, pakkingen etc alles netjes erin. Cilinder stak niet uit maar paste netjes.
- Kop erop gemonteerd, de boel netjes aangedraaid. Ronddraaien ging soepel, geen vreemde geluiden (nog steeds niet trouwens)
- Kleppen gesteld (had Rovaza al vermeld dat dit moest gebeuren)
- Timing in orde gemaakt (zie foto's)
- Olie erin
- Ontsteking nog eens gechecked.
- Kick as gesloopt
Bedrading is nog niet in orde, alleen zwart met bobine verbonden en dat werkte, gisteren dan. Vonken doet ie in ieder geval.
Punten lijken mij aan vervanging toe ... wat denken jullie ?
Vliegwiel op T (komt overeen met cilinder, gechecked)
Daarna nok juist gezet
Vastgemaakt met markering vlak onder uitsparing op de kop
- Olie erin
- Kick as gesloopt
René
- Admin
Als het rondje van het nokkenastandwiel niet gelijk met de inkeping kan staan. Dan iets erboven, niet iets eronder.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Stukje voor F.roow schreef:Openen de punten bij de T of de F?
Ja zag het verdorie net staan, wordt één tandje naar boven dus.René schreef:Als het rondje van het nokkenastandwiel niet gelijk met de inkeping kan staan. Dan iets erboven, niet iets eronder.
