Ik heb een veelste hoge druk in me carter me keerring van de versnellingspook knalt er zo uit, en heb geen idee waar dat aan ligt of waar dat door komt.
misschien heeft iemand dit hier vaker meegemaakt of ideeen sugesties?
groeten Niek.
Oliedruk ss50
Re: Oliedruk ss50
of te veel olie, evt. versleten zuigerveren
Niek.
- Bezit: Sachs Madass met honda ss50ze blok.
Re: Oliedruk ss50
ik heb helemaal geen carterontluchtings nippel op mijn blok, op me oude imitatie blok zat het wel ( bovenop ) en als die erop zou zitten waar zit die dan?Eric schreef:Ontluchting verstopt of als jij een slangetje aan de nippel hebt zitten, zit die geknikt.
olie is trouwens gewoon goed.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Oliedruk ss50
Is recentelijk het blokje nog open geweest??Niek. schreef:Ik heb een veelste hoge druk in me carter me keerring van de versnellingspook knalt er zo uit, en heb geen idee waar dat aan ligt of waar dat door komt.
groeten Niek.
Ik heb wel meegemaakt dat er een (verkeerde) pakking gemonteerd was waardoor de ontluchting via de olieafscheider niet open was...hier plopte de keerring van de uitgaande as er telkens uit (c320) Hier hebben we de motor losgehaald, gaatje op de goede plek geprikt en toen was het goed.
Idem maar bij een pc50 bovennokker, pakking was wel goed alleen zat de ontluchtingsslang dichtgedrukt tussen motor en frame..slang gedeblokeerd en toen was het goed.
Idem bij een ps50 bovennokker met witte emulsie in de olieafscheider boven op de motor(veel korte koude stukjes rijden)..deze kiepte de olie achter de ontsteking eruit dus telkens vette punten..oliepeilstok losgehaald en met perslucht door het ontluchtingsgaatje geblazen..krijg je wel die witte smurrie gedeeltelijk in het blok maar dan is het een kwestie van eens goed heet rijden van het blok en is dat ook zo weg..
