Zilvergrijs voor vorkpoten, blok, naven, enz
René
- Admin
Welke lak gebruiken jullie voor het spuiten van vorkpoten, naven en blokdelen?
Ik gebruikte meestal velgenspray van motip. Maar ik vind de kleur niet helemaal de goed, iets te metalig, weetniet goed hoe ik dat moet omschrijven. Voordeel van deze lak is dat ie vrij veel kan hebben en ook wel goed tegen hitte kan. Is daarom ook goed te gebruiken voor blokdelen.
Ik zie nu trouwens wel dat je velgenspray van motip naast zilver ook in de kleur steelwheel hebt. Kan alleen niet goed opmaken of dat wel de goede kleur is.
Iemand ervaring met dupli color wheel coating?
Re: Zilvergrijs voor vorkpoten, blok, naven, enz
motip heeft een kleur die dicht bij cloud silver komt, alleen die heb ik nog niet in de schappen zien staan. (weet het nummer nu even niet uit mijn hoofd)
nielspbr schreef:motip heeft een kleur die dicht bij cloud silver komt, alleen die heb ik nog niet in de schappen zien staan. (weet het nummer nu even niet uit mijn hoofd)
deze kleur zilver word bedoeld? dat is een busje die is laten mengen op kleur zit ook blanke lak voer heen.
of bedoel je deze kleur? dat is motip velgen spray zonder blanke lak.
niek is ik
Laatste lijkt er meer op...
Ori honda glimt niet zo, vreemde lak is dat altijd..
Beetje matte glans, en weinig metallic
zijdeglans bedoel je zekerniek is ik schreef:Laatste lijkt er meer op...
Soichiro
- Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
RAL 9006 Grisaluminium, vast in spuitbussen te verkrijgen [uni], of met matte blanke lak, wat overigens Honda in die tijd niet deed!
Hond Dream heeft een dochter Skye
http://www.vandixhoornschadeherstel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus niet die spuitbussen van de action van € 1,99 ??
Motip wheelspray, vindt ik persoonlijk het mooiste.
René
- Admin
Ja dat vind ik ook. Dus daarom op zoek naar iets anders.niek is ik schreef:Laatste lijkt er meer op...
Las op een ander forum dat ze zilver caliper paint van dupli color aanraden. Is ook bestand tegen hoge temperaturen en benzine e.d.
De tip van soirchiro is ook wel een goede. Gewoon ral 9006 erop en afwerken met matte blanke lak. Alleen heeft motip geen matte blanke lak voor zover ik kan zien.
Ben er trouwens achter gekomen dat dupli color en motip uit dezelfde fabriek komen.
Ben er trouwens achter gekomen dat dupli color en motip uit dezelfde fabriek komen.[/quote]
evt goede optie
Engine Paint Aluminium
van motip een goede keus zelfs hitte bestendig ook hitte bestendige blanke lak leverbaar
resultaat van gezien minder hoogglans
of hamerslag silver ook van motip ken ook nog tegen een stootje
evt goede optie
deze is me onbekend maar evt ook teproberen van motiphampy schreef:Ben er trouwens achter gekomen dat dupli color en motip uit dezelfde fabriek komen.
Velgenlak Steelwheel 500 ml
lees ook net een nieuw merk van motip : carat
Carat Blanke Lak Hoogglans
Carat Blanke Lak Zijdeglans
Carat Blanke Lak Mat
Carat Silver lijkt iets donkerder dan wielspray van motip
René
- Admin
Die carat lakken zijn decoratie lakken en kan ook op bijvoorbeeld hout gebruikt worden. Ook op metaal, maar ik weet niet of dat dan wel geschikte lakken zijn voor op je brommert...?
René
- Admin
Zit er trouwens aan te denken om de naven op te schuren met korrel 1000 en dan over te spuiten met blanke lak. Ik wil het niet polijsten omdat ik het dan te bling bling vind worden. Als ik het alleen op schuur dan blijft het wat doffer hoop ik.
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
ik gebruik altijd dit kan je volgens mij bij de halfords halen weet niet zeker meer of bij de bouwmarkt werkt super , ook op carters (wel goed ontvetten! )
Voorbehandeling.
Ondergrond reinigen, stof- en vervrij maken. Gladde oppervlakken eerst licht schuren.
Applicatie.
Voor optimaal resultaat alleen aanbrengen op een schone, droge ondergrond. Zorg dat de spuitbus en het te spuiten, object op kamertemperatuur (ca. 20ºC) zijn. Omgeving van het te spuiten object afdekken of afplakken. Voor gebruik goed schudden, minstens 1 minuut nadat de mengkogels in de spuitbus hoorbaar zijn. Ook tijdens gebruik regelmatig schudden.
TIP: spuit eerst een proefvakje.
Het beste resultaat wordt verkregen door 2 à 3 dunne lagen kruislings aan te brengen met een spuitafstand van ca. 20-25 cm. Begin naast het voorwerp en eindig voorbij het voorwerp, spuit niet te lang op één punt. Stofdroog na ongeveer 10 minuten. Elke volgende laag van dezelfde spuitlak binnen 1 uur of na 48 uur aanbrengen. Hanteerbaar na ± 1 uur.
Na Afloop.
Na gebruik spruitbus omkeren en de verfresten uit het ventiel spuiten. Op een koele en droge plaats bewaren.
Voorbehandeling.
Applicatie.
Na Afloop.
dit is een onderschrift
