70 cc compressie
70 cc compressie
Ik heb een volledige 70 cc blok, nu heeft deze echt absoluut geen compressie, maar echt 0.0, ik kan zelfs gewoon van op de brommer hem met men arm aan 'kicken'. Dit is toch niet normaal? Verder haalt hij met tandwielverhouding 16/42 maar 70 km per uur. Hij komt net uit onderhoud, dus ik veronderstel dat carbu etc proper is, kleppen gesteld. Wat kan ik hieraan doen, aan het gebrek van compressie dus?
Mvg William
Mvg William
Re: 70 cc compressie
dan zou ik maar eens terug gaan als hij terug komt van een onderhouds beurt en geen compressie heeft
ciebie
Wat is 'geen' compressie? ik kan mn brommer ook met de arm aankicken, misschien ben jij ook wel een hele grote brede vent!?
ot krukas met nt zuiger?
Ik ben al geweest, ze zeggen dat dit normaal is...butt head schreef:dan zou ik maar eens terug gaan als hij terug komt van een onderhouds beurt en geen compressie heeft
Voordien had ik een 70 cc kitje met 50 cc kop. Dit kitje was echter bedoeld voor een 70 cc kop, dus hebben ze extra pakkingen gestoken zodat de piston niet meer tegen de kop zou tikken. Dit kitje reed heel goed en vlot. Ik heb dan uiteindelijk toch maar een 70 cc kop gekocht. Gevolg: enorm veel lawaai van dat kleine daxje, maar hij haalt maar net de 70 en heeft geen compressie. De winkel zei me echter dat dit een normale 70 cc is, maar het is toch onmogelijk dat 1. Ik met mijn 50 cc 70 haalde en met die 70 cc juist hetzelfde? terwijl ik van tandwielverhouding 14-42 naar 16-42 ben gegaan en 2. Dat de 70 cc kop ervoor heeft gezorgd dat ik trager ga?
ciebie
als je 70 rijdt, voelt het dan alsof je een versnelling extra nodig hebt? of juist dat je terug moet schakelen?
met andere woorden, is je tandwielverhouding wel goed?
Ik heb al verscheidene tandwielverhoudingen gehad. Ik rij nu met 15-42 omdat met 16 voortandwiel en hoger, hij in 4de versnelling gewoonweg niet, en dan bedoel ik ook écht niet, tenzij ik 2 km rechtdoor kan rijden en onder mijn stuur ga hangen, in de toeren komt en dus blijft steken bij een kleine 65.
Waar ik op doelde is dat de pakkingen er nu nog tussenzitten, dit scheelt niet veel, en ze zeggen dat deze niet meer weg kunnen omdat ze bang zijn dat de piston dan weer tegen de kop tikt of zoiets? Ook zegt de mechanieker van de winkel dat dit geen groot verschil zou maken!William 1 schreef:Ik ben al geweest, ze zeggen dat dit normaal is...butt head schreef:dan zou ik maar eens terug gaan als hij terug komt van een onderhouds beurt en geen compressie heeft
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Wat een prutsers zeg..William 1 schreef: Voordien had ik een 70 cc kitje met 50 cc kop. Dit kitje was echter bedoeld voor een 70 cc kop, dus hebben ze extra pakkingen gestoken zodat de piston niet meer tegen de kop zou tikken.
Als je nu een 70 kop hebt moeten die extra pakkingen er tussen uit natuurlijk..Gewoon alles orgineel houden gaat het beste
Ze zeiden iets van dat ze niet wisten welke krukas ik had ofzoiets, dat ze het risico niet konden nemen?h5speedje schreef:Wat een prutsers zeg..William 1 schreef: Voordien had ik een 70 cc kitje met 50 cc kop. Dit kitje was echter bedoeld voor een 70 cc kop, dus hebben ze extra pakkingen gestoken zodat de piston niet meer tegen de kop zou tikken.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Hebben ze geen schuifmaten daar in de werkplaats of zo?? je kan gewoon meten hoe of wat..William 1 schreef:Ze zeiden iets van dat ze niet wisten welke krukas ik had ofzoiets, dat ze het risico niet konden nemen?h5speedje schreef:Wat een prutsers zeg..William 1 schreef: Voordien had ik een 70 cc kitje met 50 cc kop. Dit kitje was echter bedoeld voor een 70 cc kop, dus hebben ze extra pakkingen gestoken zodat de piston niet meer tegen de kop zou tikken.
je hebt standaard +0mm..gb2 +2mm.. gk4 +4mm
lupomob
Het daxje heeft natuurlijk relatief kleine wieltjes.
Ik had onder mijn monkey met 10 inch een 15 43 verhouding.
Met de 125 cc er onder haalde hij ook maar 85 op de gps
het is nogal een verschil of je met 10 inch rijdt of met 17 inch.
ik heb destijds op mijn 70cc dax met een 20mm teur en een 5bak haalde redelijk makkelijk 80 en een keer toen ik het gas te lang open hield de 90.
Er zitten zelfs 3 voetpakkingen op...
Waar moet ik op letten? Het enige dat ik weet is dat ik een NT70 kopke heb met nieuwe kleppen en een cilinderkit. Op zich is er toch geen enkele mogelijkheid dat die piston nog tegen het kopke komt?
Die pakkinge zijn totaal onnodig dan?
Kan iemand mij een goed adres geven in de buurt van antwerpen waar ik mijn brommer kan laten aanpakken?
als je het uit elkaar gaat halen moet je letten op wat voorn drijfstang je hebt, naar de zuiger bol/plat/hol en op naar de kop moet je kijken. maar je zecht dat je een nt70 kop hebt. warschijnelijk met een groot en een klein kogellager of niet.
zit er een 6V of een 12V ontsteking op.
