motor pakking vervangen ss50z
martijn
Bericht door martijn »
hallo
ik ben bezig met het opknappen van de motor van mijn ss50 en zou graag de middelste pakking van de motor willen vervangen omdat die daar een beetje olie uit lekt maar ik weet niet zo goed hoe ik dat het best kan doen.
De twee buitenste deksels is geen probleem maar voor die middelste moet ik toch meer demonteren.
Weet iemand een plan van aanpak , en is dit een beetje te doen?
Dank u
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: motor pakking vervangen ss50z
Bericht door Mano »
Kijk maar eens naar de filmpjes 1 t/m 6 (CT90 Tech Day 2011 Engine Build)
is wel een automaat en wat meer CC's maar je krijgt wel een goeie indruk over hoe de motor in elkaar zit.
http://www.youtube.com/results?search_q ... 6l96l1l1l0
(is dus niet hetzelfde als jouw blok)
