Contact bougie vonk, WTF
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
Heej allemaal,,
ik heb een enorm vaag probleem,
ik rij naar school, zet 'm neer, wil weg rijden en opeens doet ie het niet meer.
hij wou nog 3 slagen tellen en toen was het over.
ik heb een;
Honda CD50
125cc lifan
19mm carb
Ik heb dit al gedaan;
carb door gespoeld schoongemaakt.
bougie vervangen (nog steeds geen vonk)
een andere bobine aangesloten (geen idee of die het uberhaubt deed)
bougie is wel nat na 10000000 keer kicken/aanlopen dus dat is het probleem niet.
enig idee wtf er aan de hand is, ik weet wel wat van honda maar zoals de meesten, ik heb weinig geld en geen verstand van electrische shit.
HELP!
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Re: Contact bougie vonk, WTF
ik heb de draadjes btw ok gecheckt, zie niks verkeerd of anders heb er ook niet aan gezeten er zat ook geen water of dergelijk.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Bougie is een nieuwe bougie die je probeerde? Bougiedop getest? Als je de draad stukje van het blok houdt en je trap krijg je dan een vonk tussen de draad van de bobine/bougie en het blok? Goede aarde overal? Stekkertjes allemaal even losmaken en weer vastmaken?
Heb je bami bedrading? Die gaan namelijk soms ineens ergens kapot. Als het niet aan al die dingen ligt zou ik eens een andere CDI proberen.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
ik heb alles geprobeert met de bougie en de bougie kabel, never nooit geen vonk, bobine heb ik dus ook geprobeert 2 verschillende geen verschil, geen vonk.
de bedrading is wel erg uit en kut en rommelig maar kep geen geld om alles te laten vervangen.
de verlichting, toeter, knippers doen het allemaal wel :S
8-)
Saik0
Of je haalt er even eentje bij Coos morgen, das om de hoek.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
morgen ga ik alles nakijken, met zo'n vage meter die ik net heb opgehaald.
hele brommer uitelkaar dan ga ik even kijken!
lukt het niet, vraag ik een lening aan en dan breng ik 'm naar coos!
8-)
Saik0
Ik bedoelde, haal even een CDI bij coos ;) mag je vast wel even lenen dan weet je namelijk of dat het is.
Maak gewoon de bedrading in orde. soldeer netjes, gebruik krimpkous voor isolatie en knijp er normale verbindingen op. En zorg dat de verschillende aardingen goed op het frame zitten en goed massa maken.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
enig idee waar je die dingertje kan halen, die aansluitinkjes?
karwei ofzo?
8-)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
En kippie heeft de juiste tang ervoor. Ik heb de mijne ook via hem.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
chill, die woont lkkr dichtbij dat scheelt, heb nu ook een andere cdi unit aangesloten en nog steeds niets nabbes!
ik geef het op! ik laat vrienden erna kijken en daarna is het aan coos die het wss binnen 5 min fixt.
8-)
Saik0
Blootkonijn schreef:chill, die woont lkkr dichtbij dat scheelt, heb nu ook een andere cdi unit aangesloten en nog steeds niets nabbes!
8-)
Oh uhm je hebt geen dodemansknop toch? Contactslot?
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
contact slot stond om.
of het contact kapot is lijkt me sterk, geen idee hoe je dat kan controleren.
8-)
