Kan iemand mij uitleggen hoe ik precies een krukas repareer waarvan de vliewielspie is weggeslagen?
Ik heb het hier voor de duidelijkheid over een situatie waarbij het gat zo uitgelubberd is dat het plaatsten van een nieuwe spie geen zin heeft.
Ik denk zelf dat ik ongeveer dit moet doen:
1-rest van spietje eruit peuteren
2-voorzichtig beschadigingen/ randjes die zijn onstaan wegvijlen/ schuren zowel op de as als in het vliegwiel
3-dan moest er iets met polijstpasta gebeuren waardoor de conische passing weer tot stand komt
hoe doe ik dat? Draaien tot vliegwiel op as inschuurt ofzo? Ik heb geen idee.
Laat me aub even weten of ik met stap 1 en 2 in de richting zit en hoe stap 3 evt moet.
opknappen krukas met ingeslagen vliegwielspie
lars
- Bezit: Honda SS50
Ik haat onderschriften!
Re: opknappen krukas met ingeslagen vliegwielspie
een noof heeft toch een klein rond asje als spie niet zo als een dax of zo een half maantje heeft?
ik zou zeggen krukas in klemmen en dan met een colomboor proberen het spietje uit de kruk te boren met een klein boortje.
dan de conische kant met fijn schuur papiertje waterproof 400 minimaal mooi glad maken al er bramen op zitten.
lars
- Bezit: Honda SS50
Ik heb helaas geen kolomboor en ook eigenlijk geen zin om heel die krukas eruit te halen.butt head schreef:een noof heeft toch een klein rond asje als spie niet zo als een dax of zo een half maantje heeft?
lars
- Bezit: Honda SS50
gaan de sterwielen passen btw?
ben nog niet verder gekomen dan ze in de garage leggen.lars schreef:gaan de sterwielen passen btw?
morgen eerst even de cd65 aan de praat helpen dan fysio en smiddags maar is aan de noof beuen eerst he blok er onder vandaan om de blok te lassen en dan zal ik is de velgen proberen.
lars
- Bezit: Honda SS50
de bok bedoel je zeker?butt head schreef:ben nog niet verder gekomen dan ze in de garage leggen.lars schreef:gaan de sterwielen passen btw?
die ja.lars schreef:de bok bedoel je zeker?butt head schreef:ben nog niet verder gekomen dan ze in de garage leggen.lars schreef:gaan de sterwielen passen btw?
ik zou gewoon de slijptol pakken, en het plekje waar de spie zit een beetje afvlakken. Als daar geen grip meer zit
doordat het niet meer conisch is, geen probleem. Je hebt meer dan genoeg grip op de rest van de tap.
Vijlen kan natuurlijk ook, maar die heb ik niet. En het klinkt misschien beun, maar werkt prima.
''UNOX MAN''
lars
- Bezit: Honda SS50
Bedankt voor dit antwoord. Dit was eigenlijk ook wel n beetje wat ik zelf ondertussen bedacht had. Dat spietje is wel ontzettend hard trouwens. Dat word dus n middagje vijlen.Dennis schreef:ik zou gewoon de slijptol pakken, en het plekje waar de spie zit een beetje afvlakken. Als daar geen grip meer zit
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Gewoon even laten staan, Novio's repareren zichzelf
De RZN
De RZN
