Geweldig!!! Waar zit de "I Like" knop???nielspbr schreef:scooters hebben jarretelaandrijving.
xinix
- Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda - Locatie: Deest (dichtbij Nijmegen)
There's a lot to remember, there's a lot to forget.NIX schreef:Wat een flapfloeper.
FJC
- Bezit: Honda SS50
hoeveel volt hoort een 6v puntenontsteking stationair ongeveer te leveren?
Don't mess with the SS
xinix
Thanx, over het hoofd gezien!NIX schreef:Hier knul:
florisvan
- Bezit: Honda ps50k 1971
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... -cd50.html
past deze uitlaat op een 50cc bami blokje jinches zongchen met een nt kop ?
Ja, zal waarschijnlijk wel een bak herrie geven (zijn schuin afgezaagd)
De aanbieder zit hier op 't board niek is ik
Afmeting vraagje koplamp huis Dax
Ik zie bij de verschillende toko's steeds 2 soorten "Dax" koplamp huizen
de ene (klein) rond de € 15,= en de ander (groot) rond de € 45,=
Nu is mijn vraag past een SS/CD koplamp in een van die huizen en zo ja in welke.
(Als er een past en je er een hebt liggen ,bij voorkeur met teller, waar je vanaf wilt kun je me gelijk even een PB-tje sturen)
René
- Admin
In de grote.
thanxRené schreef:In de grote.
niek is ik
en dan heb je het drie hoek teller model, en het niervormige teller model.
Bij de drie hoek, moet je een andere koplamp ring hebben. Andere is plug and play.
wel op letten met die groote koplamp huizen. ik heb bij mijn dax destijds een nieuwe koplamp ring willen monteren ook een groot model maar die paste helaas net niet. dus als je al een ring heb even mee nemen naar het toko waar je het koplamp huis wil kopen niet dat je thuis uit je plaat gaat dat het niet past.
florisvan
past deze carburateur en deze bobine/cdi op me zongzhen blok ?
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... i-honda-mt
Ik krijg een prachtige "pagina bestaat niet", graag de directlink plakken (staat ergens rechts)florisvan schreef:past deze carburateur en deze bobine/cdi op me zongzhen blok ?
florisvan
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... ind=3&fs=1 nu zou moet meoten werken
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ik heb nu dus zo'n chinees blok onder mn brommer hangen.
Maar ik heb geen idee hoe die neutraal schakelaar moet werken.
Zo ziet het er dus ongeveer uit, met zo'n gek rond dopje rechtsboven. Maar moet er nog iets achter dat dopje geplaatst worden of hoe werkt dat?
(Foto is niet mijne, maar dat ronde doppie is verder gelijk)
