hulp nodig totaal geen ervaring met 4takt
florisvan
Bezit: Honda ps50k 1971
Bericht door florisvan »
ik heb een orion 4takt blokje gekocht ( vrijwel hetzelfde als een pitbike/ honda blok )
het blokje is 50cc , Deze motor ga ik onder een puch maxi maken waarna de brommer een keuring zal ondergaan maar ik heb een paar vraagjes ( p.s. als je een link van een FAQ hebt is het ook prima :wink: )
vraag 1
er zit een slijt/roestplek in de cilinder ik zal de cilinder niet lang gaan gebruiken ivm de aanschaf van een 70cc kit , ik wil hier gewoon even overheen gaan met schuurpapier de slijtplek zit vrijwel helemaal bovenaan, ik heb de cilinder alleen nodig voor de keuring is dit mogelijk ( dat schuren )
vraag 2
ik wil een "Cilinderset, met zuiger & pakking 70cc, OT50 kop imitatie € 64,50"
aanschaffen van 4taktwinkel .nl , past die op mijn blok zonder te kotteren ed ?
vraag 3 ik heb ook nog een carburateur nodig maar ik schrok een beetje van de prijzen tussen de 60 en 120 euro ik heb er ook van 20 euro gezien maar passen deze ook ?
zie link : http://groothandel-nemeco.com/winkel/11 ... p-128.html
en is 19mm overkill op een 70cc ?
p.s. ik heb alleen 2takt ervaring dus het kan zijn dt ik het niet helemaal snap :oops:
Re: hulp nodig totaal geen ervaring met 4takt
Vraag 2) je moet een setje voor nt 50cc kop hebben
vraag 1) foto?
florisvan
nielspbr schreef:Vraag 2) je moet een setje voor nt 50cc kop hebben
vraag 1) foto?
ik zal vanavond een foto maken en ik vind het wel jammer dat ik een setje voor een nt kop nodig heb
want die zijn minstens 100 euro :?
florisvan
nogmaals de vraag : past de carburator uit de link van mijn 1e post
en waarom heb ik een cilinderset voor een NT kop nodig ipv een OT kop
wat is het verschil ?
De carb zal wel passen, alleen is het maar de vraag of je waar voor je (weinig) geld krijgt.
Meestal zijn imi carbs echt zut, niet af te stellen.
Het prijsverschil met een echte Keihin carb zit niet alleen in het merk, maar vooral in kwaliteit.
Ik ga voor mijn carbs altijd even op zoek op http://www.ebay.com naar XR75/80 carbs (niet de repro`s van 20 dollar, daar wordt je mee doodgegooid, maar een gebruikte van zo rond de 50). Deze zijn meestal vrij goedkoop, zeker met de lage dollar, en je haalt kwaliteit in huis waar je nog jaren plezier van kan hebben.
Dit is een buitenkansje:
http://www.ebay.com/itm/HONDA-79-84-XR8 ... 2eb8f030d0
70 dollar, 14 dollar verzenden=rond de 65 euro voor een kwaliteitscarb. Spruitstukjes kosten niet echt veel, rond de 20 euro. Je kan op 70cc tot rond de 22mm carb gaan zonder dat het overkill is.
Daarna begint het vervelende werk, je inlaat kanaal bewerken tot het dezelfde doorlaat heeft als je carb, als je tenminste een 12 volt kopje hebt.
Het verschil qua NT en OT zit hem in de kopjes (langere drijfstang, kortere zuiger, kleinere inlaat, verbrandingskamer en kleppen bij een NT (ook wel aangeduid met 12 volt), iets ruimere verbrandingskamer, grotere kleppen en een iets groter inlaat kanaal bij een OT (ook wel als 6-volt aangeduid).
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Is het een staande of een liggende cilinder eigenlijk?
Ga heen en vereenvoudig u!
florisvan
Kippenverver schreef:Is het een staande of een liggende cilinder eigenlijk?
een liggende
Bericht door ciebie »
je gaat een puch met een bamiblok laten keuren? ik ben benieuwd hoe dat in z'n werk gaat! wat ze er bij de rdw van zeggen:)
~Thijs~
Bezit: XL70 - 1974
Ape 50 - 2005
Bericht door ~Thijs~ »
Moet gewoon kunnen hoor.
Maar floris, je puch had toch een kenteken?
se7ven
Bericht door se7ven »
Ik denk niet dat het zomaar gekeurd kan worden. Een brommer heeft type goedkeur...
Wat wil zeggen dat als je er al een ander stuur op monteert er geen type goedkeur meer is.
Gelukkig zijn ze in Nederland niet zo streng..
Als het wel kan zul je wel moeten aantonen van welk type gekeurde brommer deze af komt.
evt met serie nummer.
Informeer dus even bij de rdw.
heb je al een kenteken dan heb je geen probleem.
Ik kan me trouwens nog herinneren dat er ooit een C was met kleine wielen en die daarvoor wel een boete kreeg.
florisvan
~Thijs~ schreef:Moet gewoon kunnen hoor.
jep zoals je weet van het puchforum :wink:
florisvan
ciebie schreef:je gaat een puch met een bamiblok laten keuren? ik ben benieuwd hoe dat in z'n werk gaat! wat ze er bij de rdw van zeggen:)
zie mijn mailtje van de rdw
Geachte heer Willigenburg,
U vraagt de RDW informatie over het wijzigen van uw bromfietsmotor in een 4-takt motor.
Als er een wijziging aan de motor van een bromfiets is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring bij één van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Uw voertuig moet na het aanbrengen van een wijziging van de motor voldoen aan de permanente eisen. Deze eisen kunt u vinden in de “Regeling Voertuigen” op de volgende internetsite: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798.
In alle gevallen wordt tijdens de keuring nagegaan of het voertuig aan de gestelde eisen voldoet. Als dit het geval is worden de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister aangepast en wordt er een gewijzigd kentekenbewijs verstrekt.
Kosten:
De kosten kunnen variëren van € 26,00 tot € 80,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
florisvan
se7ven schreef:Ik denk niet dat het zomaar gekeurd kan worden. Een brommer heeft type goedkeur...
ja dat kan ik aantonen ja , het is namelijk een blok van een orion straatlegale pitbike :wink: ( liggende cilinder )
De politie was toch ook niet zo blij met Patrick zijn ss met kleine wielen?
florisvan
ot aub
