Vlammen uit uitlaat
Flow
Vlammen uit uitlaat
Bericht door Flow »
Beste allemaal,
Ik heb een honda dax replica. Hier zit een uitlaat op met dubbele demper.
Sinds kort, als de dax lekker warm is, komen er vlammen uit mijn uitlaat als ik vanuit vol gas mijn gas los laat. Het is een korte gele vlam die je 1 seconde ziet. Ook komt er een soort knallend/ploppend geluid.
Heeft dit iets te maken met verkeerde kleppen afstelling? Met de ontsteking? Met valse lucht?
Ik heb in ieder geval geen vermogen verlies. Hij rijd zoals altijd, gewoon goed.
Ik vind het zelf belachelijk vet, maar ik heb zo'n vermoeden dat het schadelijk is.
Misschien kan iemand mij de goede weg op helpen? Alvast bedankt!
PS: Het ziet er exact hetzelfde uit als dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=h1zZv5ctc6Y
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: Vlammen uit uitlaat
Bericht door Thomgun »
Zijn niet verbrande gassen die door je lekkere warme uitlaat, in je uitlaat ontbranden. Volgens mij staat ie dan te rijk maar weet ik niet zeker..
Thomgun schreef:Zijn niet verbrande gassen die door je lekkere warme uitlaat, in je uitlaat ontbranden. Volgens mij staat ie dan te rijk maar weet ik niet zeker..
Nee, dat is het niet.
Waarschijnlijk is het omdat je uitlaat niet goed aansluit op je cilinderkop en daar lekt.
Haal je uitlaat er maar eens af en zet er een nieuwe uitlaatpakking tussen. Grote kans dat het weg is.
Kan weinig kwaad overigens.
Flow
Bericht door Flow »
Oke niet schadelijk, dat is mooi. Het heeft dus niets te maken met mijn kleppen? Dat zou je eigenlijk wel denken namelijk. Maar als ze niet goed waren gesteld zal je dat dan toch wel merken aan performance?
Wel bij het vervangen van de uitlaat een verse uitlaatpakking geplaatst?
Flow schreef:Oke niet schadelijk, dat is mooi. Het heeft dus niets te maken met mijn kleppen? Dat zou je eigenlijk wel denken namelijk. Maar als ze niet goed waren gesteld zal je dat dan toch wel merken aan performance?
Waarom zou je denken dat het aan de kleppen ligt?
9 van de 10 keer ligt het bij onze hondatjes aan een niet afdichtende uitlaatpakking. Het kan aan allerlei andere zaken liggen maar check eerst die uitlaatpakking.
Door de nieuwe dubbele demper heb je ongeveer 0 weerstand over, waardoor je met een iets arm mengsel situatie komt te zitten. Gevolg is een paar missers bij gas dichtdraaien, maar het mengsel komt onverbrand in de uitlaat, tot het ontstoken wordt als de motor weer mengsel verbrand en de hete uitlaat gassen het onverbrande mengsel in de uitlaat alsnog laten ontbranden. Je motor op stationair toerental opnieuw (iets rijker) afstellen is meestal voldoende.
Flow
Bericht door Flow »
NIX schreef:Door de nieuwe dubbele demper heb je ongeveer 0 weerstand over, waardoor je met een iets arm mengsel situatie komt te zitten. Gevolg is een paar missers bij gas dichtdraaien, maar het mengsel komt onverbrand in de uitlaat, tot het ontstoken wordt als de motor weer mengsel verbrand en de hete uitlaat gassen het onverbrande mengsel in de uitlaat alsnog laten ontbranden. Je motor op stationair toerental opnieuw (iets rijker) afstellen is meestal voldoende.
Bedankt voor de uitleg! Wel gek dat het probleem dan sinds een week is en ik de uitlaat al een paar maanden heb.
Bij het verwisselen van de uitlaat heb ik natuurlijk de pakking vervangen.
