cd50
aardbei64
Bericht door aardbei64 »
iemand?
Warmrijden en dan pas met de luchschr0oef zo snel mogelijk stationair laten lopen. Dan met de stationairschroef eventueel het toerental bijregelen. Eventueel nog eens met de luchtschroef weer zo snel mogelijk laten lopen en nog eens het toerental met de stationair schroef regelen. Sommige brommers staan zo beroerd afgesteld dat ik het wel eens 4x achter elkaar moet doen voor ie een beetje fatsoenlijk staat.
Is je bougie goed en staat je ontsteking goed? Anders heeft een afstelpoging van je carb geen zin.
aardbei64
NIX schreef:Warmrijden en dan pas met de luchschr0oef zo snel mogelijk stationair laten lopen. Dan met de stationairschroef eventueel het toerental bijregelen. Eventueel nog eens met de luchtschroef weer zo snel mogelijk laten lopen en nog eens het toerental met de stationair schroef regelen. Sommige brommers staan zo beroerd afgesteld dat ik het wel eens 4x achter elkaar moet doen voor ie een beetje fatsoenlijk staat.
bougie is goed. ontsteking ook goed.
ik heb m al zo afgesteld zoals jij aangeeft en hij blijft bij belasting problemen geven
Heel klein pietsje harder stationair laten lopen en iets rijker, dus luchtschroefje 1/8e slag indraaien. Dat kan soms helpen.
aardbei64
hij staat nu pikzwart rijk zie ik ineens. dus peut zat.
ik ga nu eerst alles vlakken en dan nog maar eens afstellen
Kijk eens wanner ie precies pikzwart wordt. Laat 'm een tijdje stationair lopen en lees de bougie. Rij een stukje halfgas, afzetten en bougie lezen. Zelfde na een stukje volgas. Dan weet je of je wat aan je stationair afstelling moet veranderen, aan je gasnaald of aan je hoofdsproeier.
Waarom denk je dat je de boel moet vlakken? Hij staat te rijk. Of weet je dat er e.e.a. krom staat?
Yep. Maar wie weet hoe beroerd ie is afgesteld om dat probleem verkeerd op te lossen.
aardbei64
NIX schreef:Kijk eens wanner ie precies pikzwart wordt. Laat 'm een tijdje stationair lopen en lees de bougie. Rij een stukje halfgas, afzetten en bougie lezen. Zelfde na een stukje volgas. Dan weet je of je wat aan je stationair afstelling moet veranderen, aan je gasnaald of aan je hoofdsproeier.
waarom vlakken, nou ik heb m wel getest en hij lijkt dicht, maar om alles zeker te weten wil ik m vlakken.
gasnaald heb ik al mee lopen spelen. als ik m midden zet dan loopt die t best
ik weet nietr wanneer die zwart slaat, maarik ga er naar kijken, volgens mij is die zwart na lang stat draaien.
afstelling is vrij std op dit moment. 1,5 slag en 0.25 slag (gas en lucht)
