Foto's van je moped uiteraard, ik ben benieuwd hoe hij er nu bij staat.RobHonda schreef:Nee de walgelijke krachten die vrij komen uit mijn blok zijn zo waanzinnig dat daar geen blokbout op berekend is..Kippenverver schreef:Waarschijnlijk het tweedeMaar mooi dat hij loopt, fotooos!
Wat kan een foto hier aan toevoegen?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ga heen en vereenvoudig u!
RobHonda
Nou zo ongeveer:Kippenverver schreef:Foto's van je moped uiteraard, ik ben benieuwd hoe hij er nu bij staat.RobHonda schreef:Nee de walgelijke krachten die vrij komen uit mijn blok zijn zo waanzinnig dat daar geen blokbout op berekend is..Kippenverver schreef:Waarschijnlijk het tweedeMaar mooi dat hij loopt, fotooos!
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... &start=105
Maar dan met een kleiner achtertandwiel...
Kippenverver
Ik dacht dat je zo'n bami zero rose ging kopen!
Maar mooi hoor, nu nog wheelie filmpjes natuurlijk
niek is ik
ZG verder gebeunt, enkel remmen ontluchten, andere voorrem kabel... en klaar
versnellingbak zooi uit zitten zoeken.
gekeken wat ik aan mijn 2de 5bak nog mis. en wat ik over heb aangeboden om te ruilen tegen ontbrekende delen.
cd90 bak is op zitten meten. op sommige tand wielen zit gewoon 3mm dikte verschil ten opzichte van een ss blok.
zo maar is kijken of ik nog een paar 4bak in elkaar kan proppen.
niek is ik
xl uitlaten gespoten.
Die zijn nu aan het drogen.
- Bezit: CY50 R&P
De 3e binnenband van de CY gemonteerd, nu maar hopen dat 'ie niet weeeer lekgaat.
Wat een bloed zweet en tranen klus
brommerkot opgeruimd.
Geconstateerd dat de achterbrug die in het c320a project zit vervangen moest worden door een ander exemplaar. De achtertandwielbevestigingsmoeren hebben de helft van het metaal weggevreten.
Ook maar direct de "3" moter gemonteerd en nog wat correcte onderdelen zodat er niets verloren gaat.
Het stokstuurtje van de C320 eens op de CS50 gepast, het ziet er goed uit moet ik zeggen.
En nogmaals wat onderdelen op een andere plaats gelegd, zo blijf je bezig natuurlijk.
Ook een foto bewerkt door wat te prutsen, but I like it!
En bij het uploaden van de foto zag ik op het startscherm van photobucket nog een oud filmpje van het ss wrak
http://s43.photobucket.com/albums/e366/ ... 000118.mp4
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Gister morgen viel mn dimlicht uit, lampje stuk, dacht ik. Maar nee, lampfitting uitgefikt. Nergens te koop, zal je altijd zien.
Dan maar een imi reflektor en glas, dat lijkt nog ergens op. Ik ga niet met zo n helder glas ding rondrijden.
h2o op ss50
Carel is niet van de blauwe lampjes
In die helder beglaasde koplampen zitten meestal van die blauwuitziende lampjes (immi xenon zeg maar)
