Ok wat is deze
Ok wat is deze
Oud type C90-blok, dikke Harry dus, lag tot vorige week nog in een schuur in Engeland, nu op de operatietafel in Zevenaar, het lijkt erop dat ik de eerste ben die hem openmaakt. Dit stangetje zat tegen de achterkant van het vliegwiel gemagneetplakt. Wat is het?! Ik zie niet waar het vandaan kan komen.
Re: Ok wat is deze
Is overigens massief staal, de zwarte kleur is van de olieaanslag.
Re: Ok wat is deze
Ziet eruit als een halve vertragingsveer van een kicktandwiel.
niek is ik
Re: Ok wat is deze
Bericht door niek is ik »
stuk verwrongen veer van de kickas?/schakelas?
of willekeurig stuk staal misschien?
Edit: die laatse is ricico vol, en krijgt een jurrien opmerking.
Re: Ok wat is deze
Hmm dat stuk veer zou kunnen, ik zocht eerder iets wat ook aan deze kant van het blok moet zitten, aangezien er bijna geen openingen in de carters zijn waardoor zo'n stuk veer rechterkant naar linkerkant van het blok kan verplaatsen?!
Nouja, ik zie het wel als ik de carters splits.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Ok wat is deze
Bericht door CB-viguur »
was het blok wel dicht?
wij hebben ons ook een rot gezocht waar een stuk lagerbrons vandaan gekomen was, bleek het blok open onder een werkbank gelegen te hebben.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Ok wat is deze
Bericht door Kippenverver »
Het is niet iets wat ik meteen herken als iets wat in mijn C90 blok zat, dus ik zou inderdaad gewoon goed opletten of je iets aparts tegenkomt als je de carters splitst.
Ga heen en vereenvoudig u!
Re: Ok wat is deze
Kippenverver schreef:Het is niet iets wat ik meteen herken als iets wat in mijn C90 blok zat, dus ik zou inderdaad gewoon goed opletten of je iets aparts tegenkomt als je de carters splitst.
OT blok Joost.
Re: Ok wat is deze
OT blok Joost.
niels joost heeft een ot c90 gehad :wink:
