Kabelboom Honda SS50
StijnD
Bezit: Honda SS50
Re: Kabelboom Honda SS50
Bericht door StijnD »
Ziezo, ik heb het kunnen maken, met de oude kabelboom.
Jammergenoeg is er ook een maar.
De pinkers werkten even, de lichten ook, remlicht heb ik geprobeerd.
Maar dat was het dan ook.
De batterij levert nog maar 4 volt en dus werkt er niets meer.
Ook vroeg ik me af of het kan dat mijn brommer geen neutraal indicator heeft, of is dit kabeltje ergens verloren gegaan?
het neutraal kabeltje is rood-(licht)groen
die zou ergens van achter de ontstekings deksel vandaan moeten komen en via de kabel boom bij je teller uit moeten komen.
aan het zwart/messing kleurige ding hoort het kabeltje vast te zitten.
StijnD
Bezit: Honda SS50
Okee, dan kijk ik daar morgen eens naar, het kabeltje zal er wel zijn denk ik, maar ergens verborgen liggen.
En heb je een oplossing voor mijn andere probleem?
StijnD schreef:Okee, dan kijk ik daar morgen eens naar, het kabeltje zal er wel zijn denk ik, maar ergens verborgen liggen.
hij zou uit de draden van de ontsteking vandaan komen.
warschijnelijk als je de ontstekings deksel er af hebt kan je zien waar hij in verdwijnt
StijnD
Bezit: Honda SS50
Ik bedoelde het probleem met de 4 volt die mijn batterij nog maar levert...
StijnD
Bezit: Honda SS50
Als ik het zo hoor zullen men pinkers eigenlijk nooit naar behoren werken.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Een lege accu heeft een hoge interne weerstand en laad moeilijk op.
Begin met een volle (en gezonde) accu.
Ook is is het relais belangrijk, een oud relais zou een hoger stroom gebruik kunnen hebben en fijn is het een accu te hebben met meer Ah dan standaard.
