hoek carburateur
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
hoek carburateur
Bericht door yannicks90 »
hallo,
is het beter voor prestaties als je carbu in een hellende hoek staat of is het beter dat hij loodrecht staat?
zoja onder welke hoek?
kan er iemand mij voordelen of nadelen geven?
bedankt
Saik0
Re: hoek carburateur
Bericht door Saik0 »
yannicks90 schreef:hallo,
bedankt
Vlotterbak kan en zal gaan overlopen als hij te schuin hangt, puur omdat hij daar niet voor ontworpen is.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
+1 voor de opmerking van Saik0
Met de toevoeging dat de venturi (carb zelf) en de gasstroom die daardoor loopt zo min mogelijk moet worden afgebogen.
Een valstroom carb waarbij de carb volgens jouw omschrijving onder een hoek van 90 graden staat en mooi aansluit op het kanaal in de kop is wat dat aangaat al beter.
Het onderstaande zou je tesamen met het inlaat kanaal custom kunnen maken en dan (met een gegeven toerental en dus inlaatlengte) en de juiste hoek moet zo goed als het optimum zijn.
