laad probleem hondass50
HondaKA
- Bezit: Hondass50
Hondap50
+diverse type's
ik ben in het bezit van een hondass50
De accu laadt niet op. Bedrading is goed volgens mij, alles werkt als ik even extern de accu oplaad.
Als de motor loopt brandt de verlichting. de diode is ook goed want als ik even een spanning zet op de groene draad zonder de spoel, Kan ik een lampje laten branden op de draden die naar de accu gaan. Als ik de accu plaats heb ik geen spanning op de groene draad.
Nu heb ik de spoel vervangen en had weer ongeveer 11volt op de groene draad maar na een rit heb ik maar 2,4 volt .
Is mijn spoel weer stuk of is het iets anders. Ik weet het even niet
hebben jullie een idee
Re: laad probleem hondass50
Wat is het aantal volts dat je ontsteking hoort op te produceren.
cdi of punten, met of zonder spannings begrenzer, sinds kort of al langer is het ooit goed geweest
of beter nog Faq topic: Help hij doet ut nie, ofwel: hoe krijg ik een goed advies?
HondaKA
- Bezit: Hondass50
Hondap50
+diverse type's
Hallo
Het blok origeneel ss50 heeft contact punten met lampen 6 volt
ik heb op de geledraad die ik gebruik voor de verlichting een spanning begrenzer.
Op de groene draad vanaf de spoel niet .
Het heeft kort gewerkt 20 min gereden was het gedaan met de spanning
Ik heb de brommer opgeknapt en dit is het laatste wat nog gedaan moet worden.
Wel een nieuwe accu gebruikt.
De spanningsbegrenzer hoort er niet op en ik denk dat de gelijkrichter vervangen moet worden.
Test de gelijkrichter anders; zet de gelijkrichter tussen een lampje en de (volle)accu en wijzig de polariteit, bij geen verschil in resultaat is de gelijkrichter stuk.
HondaKA
- Bezit: Hondass50
Hondap50
+diverse type's
De spanningregelaar zit op de gele draad vanaf hier gaat het naar de verlichting dit werkt gewoon allemaal.
gelijkrichter is niet stuk is getest gewoon een beveiliging dat de lampen heel blijven.
De groene draad staat geheel los hiervan deze wordt gebruikt om de accu te laden.
wat niet werkt omdat ik maar 2,4 volt hebt. eerst geoon 10 volt zie eerder bericht.
De gele draad gaat via de lichtschakelaar naar o.a. het remlicht en de gelijkrichter, de groene draad staat via de lichtschakelaar bij geen licht-voering in contact met de gelijkrichter.
Wanneer de accu geladen kan worden en lampen zijn gemonteerd met de juiste volt/watt indicatie, zouden de lampen niet doorbranden.
Wanneer de lampen wel doorbranden moet er eerder gedacht worden aan een probleem met de aarding en dat zou ook een te lage spanning kunnen verklaren.(losse stekkertjes, oxidatie, breuk in de kabel, koude las -en dat soort dingen)
Een gelijkrichter is om van wisselstroom gelijkstroom te maken en zonder gelijkstroom wordt de accu niet bijgeladen.(in het geval van deze blokken d.m.v. een enkele diode dus halve sinus. Een bruggelijkrichter (twee maal een halve sinus) belast de spoel meer dan dat deze ooit aan belasting toe was gerekend)
Een spanningsbegrenzer is om de spanning te beperken in een stroomkring en dat is niet nodig bij een orginele 6 volt punten uitrusting(met een functionele accu).
HondaKA
- Bezit: Hondass50
Hondap50
+diverse type's
beste allemaal
Zoals ik al eerder had geschreven zit de bedrading goed het zit 150 % zeker ,ook zoals ook TooCrash beschrijft.
De lampen branden niet door hier heb ik het nooit over gehad zie vraag LAAD probleem accu ss50
Diode zit ook goed. dit is getest
Het gaat mij om de groene draad die de accu moet opladen die in eens naar 2,4volt is gegaan na een poosje tehebben gereden.
de spoel is nu voor de 2x vervangen en weer is hij stuk denk ik.
Dus graag voor de groene draad info
De groene draad laad de accu alleen op wanneer het licht uit is. Als het licht aan is doet de gele dat.
preciesTooCrash schreef:De groene draad laad de accu alleen op wanneer het licht uit is. Als het licht aan is doet de gele dat.
Dat wordt geregeld in je lichtschakelaar.
cracque frontal
HondaKA
- Bezit: Hondass50
Hondap50
+diverse type's
ja ik begrijp het allemaal
Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag waarom de spanning van de groene draad in eens weer 2,4 volt is
en niet voldoende om de accu teladen.
bvd
bvd
Dat moet je aan je spoel vragen.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Even voor de duidelijkheid, dat je groene of gele draad stationair niet boven de 6V komt is vrij normaal geloof ik.
Is je hele verhaal wel gebaseerd op een beetje meer toeren dan stationair?
Mijn Mitsubishi deed stationair vaak maar 3 Volt over de gele draad, maar bij een klein beetje gas naar de 9V.
Hoe is het voltage aan de gele draad, is dit ook veranderd? De groene draad en de gele draad zijn namenlijk draden van één en dezelfde spoel.
