ik heb mijn carburateur uit mijn Honda CB50J gehaald om een ring te maken om tussen de carburateur en het motorblok te plaatsen. Dit heb ik gedaan omdat mijn Honda zachter moet lopen, hij moet nog worden geschouwd. Nu is dit allemaal gelukt, maar er is een probleem ontstaan. Wanneer ik de benzinekraan aan zet, gaat de carburateur na ong. een halve minuut benzine lekken via het afvoerslangetje. Als ik de benzinekraan weer dicht draai, stopt het lekken weer. Ik heb de vlotterkamer bekeken, daar leek niets mis mee. Ook heb ik een aantal keer de benzinekraan open gedraaid tot hij begon te lekken, hem daarna dicht gedraaid en de motor laten lopen tot hij uitviel. Dit heeft niet geholpen.
Wat kan ik er aan doen om het lekken te stoppen? Kan het zijn dat - door de verkleining van de opening naar het motorblok - de verhouding en hoeveelheid van mengsel dat naar het blok gaat niet klopt?
Lekkende benzine
daanbrink
- Bezit: Honda CB50
Lekkende benzine
Mooie CB's zijn niet lelijk
Re: Lekkende benzine
Lijkt me ook sterkt dat daar iets mis mee is (met de kamer) maar je vlotter zelf en bijvoorbeeld vlotternaald zijn dan weer een heel ander verhaal, daar kan van alles mis mee zijn.daanbrink schreef:Hallo,
daanbrink
- Bezit: Honda CB50
Maar voordat ik de carburateur heb verwijderd, lekte hij geen benzine en deed hij het prima. Hoe kan het gebeuren dat er dan opeens iets mee mis is? En hoe kan een vlotternaald niet functioneren?
Een vuiltje tussen naald en zitting is zo gebeurt.
daanbrink
- Bezit: Honda CB50
Zou het helpen om de vlotterkamer gewoon even helemaal schoon te maken? Dus ook vlotternaald?
Vuiltje ja, en het zit met een klein dun stukkie metaal vast dat wil nog wel eens buigen/losraken, ik heb wel eens gehad dat het "buisje" waar het naaldje op zit er uit lag nadat ik de carb. er af had gehaald (moet toegeven dat ik dat wel een beetje lomp en met geweld heb gedaan, ik kreeg het luchtfilter rubber niet los met m'n koude vingers).
Ik heb ook wel eens een gebroken naaldje in een carb aangetroffen, hoe dat kan weet ik ook niet (kwam er achter toen ik hem voor het eerst wilde monteren, maar ja dat heb je wel eens met tweede hands onderdelen).
daanbrink
- Bezit: Honda CB50
Ik zal de vlotterkamer nog eens goed nakijken. Stel dat alles oke is met de vlotterkamer, zouden er dan ook nog andere oorzaken van het lekken kunnen zijn?
afgebroken vlotterdaanbrink schreef:Ik zal de vlotterkamer nog eens goed nakijken. Stel dat alles oke is met de vlotterkamer, zouden er dan ook nog andere oorzaken van het lekken kunnen zijn?
vlotter niveau
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Zit de pakking van de vlotterkamer nog op z'n plek?
