ik heb een maand geleden een honda ss50 gekocht, maar er zijn nu twee kleine dingetjes waar ik iets aan wil doen, want mijn tank zit iets scheef en wil ik recht hebben. Ik heb toen dus een tijdje gekeken waar de ophanging zat maar ik hem niet vinden. Dus mijn eerste vraag is waar is de ophanging van de tank, en hoe kom je daarbij? Mijn tweede vraag is dat mijn hitteschild hele trilt als de brommer aanstaat en dat irriteert erg. Nu heb ik het allemaal al een keer steviger aangedraaid maar dat heeft niks geholpen. Dus hoe krijg ik trillingen weg?
Alvast Bedankt!
Olivier
Twee vraagjes
Re: Twee vraagjes
Je tank hangt in rubbers op het frame dus die kun je (als alle rubbers er nog zijn) waarschijnlijk zo recht zetten.
Wil je de tank er af halen moet je aan de lip van het rubber aan de achterkant (bij het zadel) trekken en je tilt hem er zo af.
(ff zadel er af en kraan dicht/slang los natuurlijk)
Uitlaat :hitte bestendige rubber ringetjes er tussen of hitte schilt er helemaal af natuurlijk.
en een rubber tussen de ophanging van de pijp aan je frame. Hele harde muziekjes draaien werkt ook, maar dan hoor je het verkeer ook niet meer
Re: Twee vraagjes
Het hitteschild had ooit leertjes voor tussen het schildje en de schroeven wanneer deze er niet meer zijn kan er speling zitten tussen schroef en schild; is dit het geval dan er weer iets tussen zetten(stukje suède verknippen ofzo)
Ook zat er ooit een asbest ring aan de voorkant. De ring is nog gewoon verkrijgbaar al is het geen asbest meer tegenwoordig.
Het kan natuurlijk ook iets anders zijn; zo'n uitlaat is een deflectie uitlaat met onderandere schotten er in.
Wanneer een schot losraakt kan het een soortgelijk geluid veroorzaken.
oli4you
- Bezit: Honda SS50
Re: Twee vraagjes
Oké bedankt, tank rubbertjes zijn niet helemaal heel meer heb ik nu gezien daarom zit hij ook scheef denk ik. zijn die ook ergens te koop?
oli4
oli4
Re: Twee vraagjes
Tuurlijk, bij de bekende 4 takt toko's
(er staat er altijd wel een op de sponsor/advertentie banner)
