plingplong quad draadboom
lowrider
Bericht door lowrider »
Kan iemand mij vertellen wat er aan de 6-polige stekker, links op de foto, hoort te zitten???
De grijs/wit en zwart/wit kabel zijn afgeknipt en doorverbonden.
De 4-polige regulator zit rechts. De CDI bungelt op het blok en heeft z'n eigen stekker.
Het gaat om een chinese 50cc 4-takt quad met verlichting.
Mvg,
Ralph
roow
Re: plingplong quad draadboom
Bericht door roow »
Als de CDI vaak al is aangesloten, dan kan het bij die dingen wel eens voorkomen dat deze stekkerblokken ook gewoon worden gebruikt voor het dashboard/verlichting.
Ralph, ik zie een 9-polige stekker. ;)
Bij mijn skyteam monkey draadboom zit er een in de koplamp voor naar de linker stuurschakelaar.
(dim-/grootlicht, toeter, raw)
lowrider
Ok, 9-polig maar slechts 6 draden gebruikt :P
Frappant is dat de stekker ergens achteraan het frame zit, a-lichtje heeft trouwens z'n eigen stekker. Dodemanskoortje idem dito.
Grijze kabel komt iig. wel van de stuurschakelaar vandaan.
Bij het aansluiten van de accu geeft de boel trouwens kortsluiting en een oplichtende zekering. Jippie.. Contact is dan gewoon uit.
Ralph.
