Carters vlakken
supermark
- Bezit: C50
Carters vlakken
Mannen,
Mijn blokje heeft last van olielekkage tussen de middencarters. De beste remedie lijkt mij een nieuwe pakking en carters vlakken, maar wat is de beste manier om dit te doen? Ik hoorde met een glasplaat en schuurpapier hierop, maar helaas heb ik geen glasplaat. Is het het beste om bij de buren een ruitje eruit te tikken of hebben jullie nog een ander idee?
Alvast bedankt, Mark
Re: Carters vlakken
hebben jullie geen ramen in het huis zitten?
het beste kan je een klein raam met dubbel glas pakken dat buigt minder door
supermark
- Bezit: C50
Re: Carters vlakken
Nee helaas,
Ik woon gewoon op straat samen met mijn ceetje en natuurlijk mijn bord om om geld te vragen. Best lastig dus...
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Carters vlakken
je kan ook met vloeibare pakking werken maar dit is heel gevaarlijk ivm loslaten van pakkingresten die de oliepomp verstoppen...dus oppassen met die rommel..
Kijk liever waar het carter lekt en waarom...heeft men de carters gesplitst met hamer en beitel en zitten daar wat dikke krassen, alleen hier wat vloeibare pakking op smeren en dan weer samenbouwen..
Vloeibare pakking heb je in soorten en maten...ik gebruik veel red of bleu silicon van locktide..
de plekken goed ontvetten en ietsje erop smeren meer niet!!
Soms is het niet goed schoonmaken van de vlakken ook een reden van lekage; zorg dat de vlakken brandschoon zijn dus..
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Carters vlakken
Carters ontvetten is niet eens nodig, gewoon zorgen dat de pasvlakken goed kaal zijn. Koop zo'n verfkrabber met mesje bij de bouwmarkt, kost je een euro, maar is makkelijk vast te houden en je kan goed druk uitoefenen om de pakkingen weg te krabben. Zonder krassen te maken die lekkages veroorzaken.
Ik doordrenk enkele pakkingen vaak in olie, hierdoor zijn ze de volgende keer makkelijker te verwijderen. Lekken doen ze nooit bij mij.
Thom
- Bezit: Honda ST50B
Re: Carters vlakken
Of je gebruikt ipv een verfkrabber een scherpe beitel, ( scherpe beitel EdoEdo schreef:Carters ontvetten is niet eens nodig, gewoon zorgen dat de pasvlakken goed kaal zijn. Koop zo'n verfkrabber met mesje bij de bouwmarkt, kost je een euro, maar is makkelijk vast te houden en je kan goed druk uitoefenen om de pakkingen weg te krabben. Zonder krassen te maken die lekkages veroorzaken.
Christiaan
Re: Carters vlakken
Maar je moet daarmee wel weer oppassen dat je niet iets uitschiet of iets teveel kracht uitoefent om er iets af te schrapen, want dan heb je weer een mooie kras in je carter zitten die weer lekkage kan veroorzakenThom schreef:Of je gebruikt ipv een verfkrabber een scherpe beitel, ( scherpe beitel EdoEdo schreef:Carters ontvetten is niet eens nodig, gewoon zorgen dat de pasvlakken goed kaal zijn. Koop zo'n verfkrabber met mesje bij de bouwmarkt, kost je een euro, maar is makkelijk vast te houden en je kan goed druk uitoefenen om de pakkingen weg te krabben. Zonder krassen te maken die lekkages veroorzaken.
Ik doordrenk enkele pakkingen vaak in olie, hierdoor zijn ze de volgende keer makkelijker te verwijderen. Lekken doen ze nooit bij mij.)
Re: Carters vlakken
ik gebruik op midden carters altijd vloeibaar en papieren pakking lekt ook niet meer,
en mij is verteld dit dit orgineel ook zo is
Re: Carters vlakken
Het officiëel voorgeschreven gereedschap om stukjes pakking van flenzen te verwijderen heet een schraapstaal en wordt gebruikt omdat het overal vlak is, een mes of beitel heeft nogal eens een onregelmatig snijvlak. Een spiegel is ook goed om te vlakken dat is de huis tuin en keuken manier maar een bedrijf doet dat met een freesbank (ik heb ook al eens gelezen over een flens vlak machine maar dan moet je denken aan onderandere de scheepvaart)
Mocht je een vlak vlak vinden om het schuurpapier op te doen, dan schuren in een acht-vormige beweging, dan komt een grotere korrel overal en komen de krassen van het schuren van alle kanten.(niet laten kantelen of hobbelen)
Een A4-tje is wat aan de krappe kant ik heb ooit een rol schuurlinnen gehaald bij de vehikel daarmee had ik wat meer ruimte.
Edo
Re: Carters vlakken
Precies, dus niet zo'n botte koudbeitel waar jij mee aan kwam zettenThom schreef:Of je gebruikt ipv een verfkrabber een scherpe beitel, ( scherpe beitel EdoEdo schreef:Carters ontvetten is niet eens nodig, gewoon zorgen dat de pasvlakken goed kaal zijn. Koop zo'n verfkrabber met mesje bij de bouwmarkt, kost je een euro, maar is makkelijk vast te houden en je kan goed druk uitoefenen om de pakkingen weg te krabben. Zonder krassen te maken die lekkages veroorzaken.
Re: Carters vlakken
Of gewoon een scheermesje.
supermark
- Bezit: C50
Re: Carters vlakken
Tnx voor jullie hulp heren, ik ga lekker aan de slag!
Re: Carters vlakken
Ik gebruik een los stanleymesje en als vlaktafel heb ik een eighties bijzettafeltje bij het grofvuil weggepikt vanwege het dikke glazen tafelblad dat perfect vlak is. Gewoon een nat stuk waterproof schuurpapier erop leggen, dat blijft door het water al aan het glas kleven.
