zoek je nog wat om te spuiten?
DAX11
- Bezit: Honda ss50z k1
Honda ss50z k1
honda c50
Honda st50g
Honda st50e - Locatie: België
iemand die weet waar ik een volledig onderstel kan kopen voor een ss?
zo'n middenbok
mvg
Thomas
zo'n middenbok
mvg
Thomas
de 4-takt schuur.
daar heb ik vorige week ook mijn bokje vandaan gehaald.
heeft iemand ervaring met owatrol olie of owatrol c.i.p.
dit is een roest oplos/werings middel wat een aantal jaartjes terug nog overal te koop was maar nu ivm de milieu eisen minder?
het is nu nog wel bijna overal te koop.niba schreef:heeft iemand ervaring met owatrol olie of owatrol c.i.p.
probeer is de grootere verf winkels. anders bij een bunkerstation(tankstation voor schepen) die drijven overal door het land in het water.
deze tent zal het hoogst warschijnelijk wel hebben die bij jou in de buurt zit. slurink BV Zuider IJdijk 100-A, 1095 KN Amsterdam
ik werk wel eens met dat spul maar het is geen roest op losser.
wat is dan wel een roest oplosser????
EC Rustarrestor is een roestoplosser maar heeft enkele grote nadelen
-Veel te duur. maar dan ook veel te duur.
-Werkt alleen goed als dompelbad en tegen ijzer 2 oxide; ijzer 3 oxide is de zwarte versie en ijzer 2 oxide is de bruine versie. ijzer 3 oxide blijft gewoon zitten.
-Na behandeling wil het metaal niet meer vloeien tijdens het lassen, door een blijvende verontreiniging in de poriën van het metaal.
Er zijn zuurpasta's ik heb echter geen idéé hoe dat heet.
En een bekende van de cola is fosforzuur en is wel te koop bij een goede drogist, maar dan moet je nog wel zelf de te gebruiken concentratie aanmaken.
Altijd zuur bij water, nooit water bij zuur.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
he,Jurrien schreef:Verfspuitvraag!
Ik wil een keer proberen zelf iets te spuiten. Heb een compressor, adres voor goede tweecomponentenautolak en nog wel een ruimte in de schuur over om als spuitcabine in te richten. Maar nog geen verfspuit. Je hebt ze al voor heel goedkoop. Wat is goed, waar op te letten?
hier is ook nog een spuit
en eventueel ook nog een fatsoenlijke compressor. (500 of 250 Liter tank)
de compressor waar je over praat, is toch niet dat ding van henk. die heeft een te kleine capaciteit!
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
weet iemand hoe ik een klepstel sleuteltje kan maken?
is wel eens op het forum hier verteld maar de fotos daar zijn niet meer te zien
niba schreef:weet iemand hoe ik een klepstel sleuteltje kan maken?
ringsleutel 9mm, punttang en een voelermaatje dat is de goedkoope klepstel tool.
je kan ook een holle pijpsleutel pakken die half door zagen en een plaat er dwars op lassen het gat daar bij niet dicht lassen. moet je enkel nog een ding hebben voor het stelboutje.
ik zou gewoon even een langs een toko fietsen voor zoon ding http://www.rovaza.nl/product/klepstel+gereedschap+set scheelt een hoop gebeun
wat levert een fijn lopend blok op korte slag met 85cc of een lange slag met 85cc zit namelijk te kijken wat het fijnste blok oplevert
en moet er veel aangepast worden aan een set ot 6v carters voor een nt c90 kruk?
Laatst gewijzigd door KiP op 19 okt 2011 00:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Het fijnste blok een 85cc langeslag, Het snelste de 85cc korteslag.
je kan ook een nt c90 slag met 6v tap krijgen.KiP schreef:wat levert een fijn lopend blok op korte slag met 85cc of een lange slag met 85cc zit namelijk te kijken wat het fijnste blok oplevert
ik moet zeggen de nt c90 opbouw rijd heerlijk.
een korte slag rijd ook wel fijn.
