olie
niba
olie
Bericht door niba »
ik wil toch wel eens weten welke type olie nou in mijn ss50 blokje moet?
ik hoor mensen over de auto olie 10 w 40
maar ik hoor ook mensen vertellen dat deze NIET mag??
welke wel zodat ik morgen een flesje kan kopen
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: olie
Bericht door Mano »
Welke olie hangt vooral af van je budget
Zijn al Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel vragen over gesteld
Kijk voor je je vragen post eens met de zoek functie of je vragen daar al behandeld zijn, dat scheelt je een hoop tijd.
(dit is btw ook een kleine vraag)
Re: olie
ik gebruik motul of kroon binnen kort ga ik is castrol probeeren met tsl er door heen gemengt. maar als je olie voor een natteplaat koppeling pakt zit je altijd goed.
je kan ook volgens dit filmpje frituur olie pakken
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: olie
Bericht door Edo »
Er is een theorie over 35 jaar oude keerringen die gaan lekken bij volsynthetische olie (gaan stuk ofzo).
Dus als je echt een pietje precies bent, mineraal olie voor nasseplatzenkopflung.
Bron: dat ene programma over die schroothoop met amerikaanse bakken in de woestijn die ze één voor één opknappen. Discovery Channel geloof ik.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: olie
Bericht door toerieteller »
nee, de theorie is met volsynthetische olie, dat het een loswekende functie heeft(dus alle oude blokprut losweekt, en die normaal door een papieren filter opgevangen word)maar wegens het missen van een papierfilter is dit een slechte oplossing voor 40 jaar oude blokprut blokjes.
ook is de olie vaak te dun/soepel om versnellingsbak speling op te vangen e.d., dus slecht/moeilijk schakelen e.d. op oude blokjes.
nog een probleem is dat, de volsynthetische olie eigenlijk niet gemengt mag worden met minerale olie, semisynthetische daarintegen wel.
ook schijn je volsynthetische olie nooit echt meer uit je blok te krijgen?
Edo
Re: olie
Bericht door Edo »
Ah, bedankt voor de correctie!
Ja, het zou best kunnen dat dat de verklaring was; dat de olie dunner was en daardoor vaak oude keerringen die normaal mooi dichtgeslipt waren liet lekken.
Neemt niet weg dat ik vind dat auto olie het prima doet in alle CC's die ik gereden hebt (van 50 tot 150cc) en zowel Honda als Bami.
