De jassen waren wel goed door en door droog toen je ze weghing?
Jep, de jassen waren kurkdroog tijdens het inruimen, d'r zat ook een leren jas tussen, maar ook die heeft witte plekjes.
Wat zal effectief zijn? een sterke UV-lamp erop of misschien wassen in een formaldehyde bad? behandelen met een brandmelder op basis van americium?
Ik probeer morgen een handwas met chloor, het zijn gelukkig geen zwarte vlekjes. Ik zal de ingekapselde celletjes niet kapot krijgen maar alles dat zich nu voed wel.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Mijn oma zegt; vochtvretertje!TooCrash schreef:Jep, de jassen waren kurkdroog tijdens het inruimen, d'r zat ook een leren jas tussen, maar ook die heeft witte plekjes.
Is dat een belediging of een advies?Mijn oma zegt; vochtvretertje!
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Wat zijn de verschillen tussen een Jincheng singa en een skyteam monkey qua frame?, als die er al zijn.
En is een jincheng ook eventueel om te bouwen tot gorilla?
Of heeft iemand een gorilla voor een winter bami prijs?
Honda CoolDriver50
1 skyteam frame is een paar centimeter langer. (De nek naar het balhoofd)
2 Ik neem aan van wel, er waren ook jc gorilla's. En de tank en zadel daarvan past ook op een skyteam frame.
Sjaak
- Bezit: C310S
Om schimmel en weervlekken van leer te halen, breng je een laagje vaseline aan. Zo'n 4 tot 5 uur laten intrekken en dan uitwrijven.TooCrash schreef:Jep, de jassen waren kurkdroog tijdens het inruimen, d'r zat ook een leren jas tussen, maar ook die heeft witte plekjes.
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Bedankt voor de tip Sjaak, dan ben ik blij dat de zon schijnt en vet de jas vanavond in met ledervet.
hoe kan ik nagaan of het motorblok wat ik onder mijn ss50z frame heb zitten werkelijk een type motor is?
ik heb namelijk een nummer : C50E-xxxxxxx nummer op mijn blok staan?
kan iemand mij dit uitleggen?
dan heb je toch een c50 blok er onderzitten volgensmij.... bij mij staat ss50ze xxxxxx
SS50ZE is van een ss50
C50E is van een c50
C70E is van een c70
CD50E is van een cd50
ST50E is van een 50cc dax st50
ST70E is van een 50cc dax st70
ga zo nog maar even door
C50E is van een c50
C70E is van een c70
wat is dan het verschil tussen een ss blok en een c50 blokje???
Nu is mij ter oren gekomen dat:
Grootste verschil is dat een C blok semi automaat is en dus geen handkoppeling heeft.
En hij heeft 3 versnellingen ipv 4.
lijkt mij onlogies aangezien mijn 4 versnellingen heeft en een handkoppeling
niek is ik
heel veel, maar ook heel weinig.
Alles is uitwisselbaar.
Heb jij 4 versnellingen en een hand koppeling is enkel het carter met het motor nummer verwisselt.
Bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
je kan in de blokken van alles aan treffen. van 2 bak tot 6bak (de 5 en 6bakken moet je wel grof voor betalen) semi automaat of hand koppeling. de nummers willen tegen woordig niet alles zeggen over wat er in je blok zit.
