Blootkonijn
- Bezit: Honda CD50
Honda C50 - Locatie: Ommen
ok nog een keer
balletjes moeten wss toch vervangen worden
net zoals alle lagers in deze brommer die je maar kunt bedenken !
Stoel
Ik zoek nieuwe remblokken voor mijn bami Dax (skyteam).
Bij de verschillende webshops verschillen de prijzen ook nog al.
Bij leertouwer hebben ze zelfs 3 verschillende typen remblokken, met verschillende prijzen, voor dezelfde brommer.
Maakt het nog wat uit? scheelt dat tientje extra ook qua remmen/levensduur?
En dan de ham vraag, welke zijn "de beste"?
De originele asbest houdende, maar zie die maar eens te vinden
ik ben aan het kijken naar een 51mm cilinder voor men cee, maar wat voor zuiger heb ik er voor nogdig GB0? is een ot c70 blok met dito kruk en kop
en zijn die imi 17mm valstroom caburateurs goed?
Blootkonijn
- Bezit: Honda CD50
even aan Eric, het is gelukt. bedankt je bent de held van de dag!
eventjes stralen, lassen, poadercoaten inelkaar zetten en ik heb weer een nieuwe brommer!
koen 50
- Bezit: een stoel
wat begint er te tikken zodra je motor warm is geworden?
komt ergens achter het vliegwiel vandaan, volgensmij zit het niet in de kop, en aan het vliegwiel zit ook niks te trillen.
jeuj!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
kan iemand mij vertellen waar ik zoal de relays kan vinden in een ss50 type?
krijg het idee dat de vorige eigenaar deze er uit gehaald heeft????
Het enige relais wat ik kan verzinnen in een ss50 is een knipperrelais, meer niet.
Ik wil de cilinder van het blok vervangen en de nokkenas in de kop bekijken. Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig?
nee.WietseC schreef:Ik wil de cilinder van het blok vervangen en de nokkenas in de kop bekijken. Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig?
steekring sleutels, kruiskop en een platte schroevendraaier heb je veel al voldoende aan.
enkel voor het kleppstellen heb je een voelermaatje nodig.
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Nou bijvoorbeeld als je denkt: laat ik dit topic niet vervuilen met onzinige berichtjes, daar hebben we immers de relaxroom al voor.
Dan gebruik je je gezonde verstand
kort vraagje,
bezig met een c50 project , wilde een nieuwe voorvork kopen , toch maar besloten eigen op te knappen. zit nu wel met een probleempje, de binnekant van de voorvering onder die stalen plaatjes bij de vering zit heel veel roest echt heel veel, ik kan hier niet bij en wil die plaatjes die er voor zitten ( 1 links 1 rechts ) er uit slijpen met de haakse slijper zodat ik er wel bij kan maar ik weet niet of dit kan ivm stevigheid of zouden ze er ook zo weer tussen kunnen worden gelast ( ik heb het eigenlijk over het stuk waar de voorvering inverdwijnt )
