ik heb mijn contact slotje nog eens goed bekeken maar vanaf het slotje lopen 4 draden naar aansluit-stekkertjes.
zwart,groen-wit,rood,rood-wit
maar deze kleuren zitten NIET op deze stekkers aangesloten???
hoe het bij mij zit:
Contactslot kant - Kabelboomkant
rood zit op rood
zwart zit op groen-wit
rood-wit zit op zwart
groen-wit zit op rood-wit
klopt volgens mij niet
ik zie ook een geel draad uit mijn onderkant frame komen daar waar de bobine zit?
ik zie niet eens een aansluiting waar de accu op moet?
lijkt mij dat dit rood en zwart is??
contact slot
Re: contact slot
he kijk bedankt.
maar wat zijn w-tube en bk-tube ????
Re: contact slot
snap het nog niet echt !pff
ik heb al vaker draadboompjes gedaan zoals autos en brommers maar heb hier nu ff wat moeite mee pffff
Re: contact slot
hier wat fotos om het wat duidelijker te maken.
Uploaded with ImageShack.us
deze zwarte draad komt door het frame,bij de accu plek zit hij niet aangesloten en de andere kant zit zoals op de foto te zien op een draadeind gedraaid.
ik denk zelf een aarde ofzo?
hier zit een geel draad aangesloten op een zwarte draad en deze zwarte zit geslipts naar 2 zwarte drade.
Re: contact slot
hier een foto van de draden van mijn contact slot zoals hij nu zit aangesloten???
de kleuren zitten niet op elkaar.
kan het hierdoor komen dan hij zonder contact slot te starten is ofzo?
of maakt dat niet uit?
Re: contact slot
sluit het eerst maar is kleur op kleur aan.
dan zou hij het niet moeten doen als je contakt op off staat als je een sleutel hebt en hem op on zet zou hij het moeten doen in theorie
Re: contact slot
zou inderdaat erg mooi zijn ,
verder kan ik geen gekke dingen vinden?
behalve dat die geel op zwart zit??
Re: contact slot
als alles verder aan gesloten zit zo als op dit schema dan zou alle verlichting en andere zooi wat stroom nodig heeft het moeten doen
http://www.brommer-forum.nl/KB/u1/1065268269.jpg
Re: contact slot
dus zonder accu
Re: contact slot
wat ik hiermee wilden laten zien is dat de zwarte draad die vanaf mijn bobine loopt,en die voor de ommanteling nog eens slitst naar het vliegwiel bij mij een geel draag aan gesloten zit?
ik denk de geel van het vliegwiel?
