pakking set compleet
heeft iemand ervaring met een pakkingset compleet ?en bij welk bedrijf te bestellen?
Re: pakking set compleet
Ik haal altijd een Athena setje, volgensmij aardig groot op het gebied van pakkingen.
Gebruik enkel de klepseals niet uit deze set.
Te halen bij Loef, rovaza, leertouwer etc.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ik vind Athena altijd nogal tegenvallen qua passingen..
Je kunt bij Coos origineel Honda bestellen, daar zit al een goede klepseal in, waardoor je nauwelijks duurder uit bent.
Ga heen en vereenvoudig u!
welke merk pakkingen die je gebruikt maakt niet zo veel uit als het maar alle olie in je blok houd.
zelf vind ik NP pakkingen wel fijn werken die kan je vaak nog een paar keer gebruiken als je ze al een keer hebt gebruikt.
klep seal kan je het beste wel origineel gebruiken die zijn zachter waar door ze wat beter af klemmen rond de klepsteel. de imi sealtjes kan je ook wel gebruiken alleen deze zullen eerder lekken.
bij deze jongens kun je terecht voor alle onderdelen
http://www.4-strokebikecentre.com
http://www.cmsnl.com
http://www.rovaza.nl
http://www.loefbromfietsen.nl
http://www.viertaktschuur.nl
http://www.leertouwer.com
http://www.4taktwinkel.nl
Het merk maakt echt geen ene reet uit, als je je pasvlakken van je blok maar goed schoonmaakt.
Het enige is de klepseal inderdaad, om de uitlaatklep. Die is van wat aparte vorm in de goedkopere
sets, dus dan kun je die beter apart erbij nemen.
''UNOX MAN''
pakkinset kopA???of kop B???
vaak is de een enkel voor de cilinder kop de andere zitten de midden en koppelings carter pakking ook in.
zal je ook wel zien aan de prijs dat er 1 duurder is.
als er plaatjes bij staan moet je maar is kijken bij 1 set zitten er 2 groote pakkingen in.
en mag ik van jullie dan horen welke ?
een link?
ik ben nog een leek hiermee ,sorry.
en welk bedrijf levert het snelst?voor as weekend in huis???
een link?
graag wil ik nog eens jullie hulp aangezien ik niet de juiste vliegwiel trekker heb
welke heb ik nodig voor mijn ss
als je het voor het weekend in huis wil hebben dan zou ik morgen maar is bestellen anders kon het nog wel eens een twijfel geval zijn of het op tijd binnen is.
Of op de beun manier; geen.niba schreef:graag wil ik nog eens jullie hulp aangezien ik niet de juiste vliegwiel trekker heb
Ring sleutel,ouwe schroevendraaier en (rubber)hamer, lukt ook vaak
Morgen is alles dicht...butt head schreef:als je het voor het weekend in huis wil hebben dan zou ik morgen maar is bestellen anders kon het nog wel eens een twijfel geval zijn of het op tijd binnen is.
rovaza is open als je bij hun voor 12:00 besteld en gelijkt via i-deal bedtaald dan heb je het vaak voor de volgende dag in huisroow schreef:Morgen is alles dicht...butt head schreef:als je het voor het weekend in huis wil hebben dan zou ik morgen maar is bestellen anders kon het nog wel eens een twijfel geval zijn of het op tijd binnen is.
4sbk is ook open maar daar hoef je niet binnen 24 uur je paketje te verwachten
leertouwer, loef die willen tegenwoordig geen geld meer verdienen
