contact slot
niba
contact slot
Bericht door niba »
Nu is door de vorige eigenaar waarschijnlijk mijn contact slot omzeilt.
ik kan hem zonder contact direct trarten met de kickstarter.
Ik heb een nieuw contactslot besteld.
kan iemand mij in het kort vertellen waar ik kan kijken of hij doorgelust?
kan ik als zaterdag mijn contactslot is geplaatst gewoon zonder accu mijn ss uitzetten als ik het contact uit zet??
of moet ik dan ook een accu er in hebben zitten??
:roll:
Re: contact slot
de zwarte draad uit de ontsteking is warschijnelijk regstreeks op de bobine aan gesloten.
de draad uit de ontsteking is makkelijk te vinden. de draad van de bobine komt vaak achter het accu bakje vandaan of er voor langs.
de bobine zit onder het accu vakje dat zijn die 2 moertjes die tussen het accu vak en het blok in zit
niba
Re: contact slot
Bericht door niba »
contactslot op de foto heb ik zelf los laten hangen.
ik was opzoek naar een nummer op dat contact slot maar stond er niet op.
als hij weer vast zit op de juiste plek start hij gewoon nog goed.
alleen krijg ik hem niet netjes uit?
niba
Re: contact slot
Bericht door niba »
ik heb zojuis in mijn bakje gekeken waar de accu in hoort maar?zit daar de bobine?
ik heb achter mijn ketting kastje, een zwarte draad vast zitten op een soort lipje?
wat ik wel zag dat er olie bij mijn stroom vliegwiel waar ook de contactpuntjes zitten zit?? :oops:
niba
Re: contact slot
Bericht door niba »
gelukkig dat er mensen zijn die kunnen dromen over een ss50 hahah
ik NOG niet
maar een o-ring of een kering?
kering lijkt me dat dan het blok uit elkaar moet?
die zit zeker achter het vliegwiel?
moet als deze er af gaat ook de ss weer nieuwe op tijd gezet worden??
o-ring zegt me niks??
de bobine kun je dus niet zo vervangen?zonder het blok er af te halen??
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: contact slot
Bericht door Mano »
Keerring kun je over de as heen doen zonder het blok te splitsen.
O-ring onder de grondplaat, op de boutjes waar je de grondplaat mee vast zet, tussen de grondplaat en het blok.
Bobine lukt wel, via de andere kant (bij mijn CD wel, of dat bij een ss ook lukt weet ik niet)
En De Hele grote NR 11 O-ring niet te vergeten
Laatst gewijzigd door Mano op 10 okt 2011 22:09, 2 keer totaal gewijzigd.
niba
Re: contact slot
Bericht door niba »
nu is mijn ervaring(2-takt) dat als er een krukaskering uit licht er ook vaak een lagerprobleem is waardoor de kering er uit is gedrukt.
klopt dit ook bij een 4-takt?
maar als de grondplaat er af is moet hij dan ook terug op tijd gezet worden?
als ik nu een stuk ga rijden terwijl hij dus lekt?is dit een groot gevaar dat er dingen stuk gaan?????????
roow
Re: contact slot
Bericht door roow »
Maakt niks uit, als er maar genoeg olie in je blok zit.
De keerring kun je zo vervangen als je de grondplaat eraf schroeft, deze hoef je erna niet opnieuw op tijd te zetten.
Mijn ervaring is vaak dat hij op de grote o-ring om de grondplaat lekt, en niet op de keerring.
niba
Re: contact slot
Bericht door niba »
he kijk das gelukkig goed bericht.
mooi trouwens die tekening???hoe kom je daar aan??
ps: ik vindt hier op het forum dat men goed elkaar helpt.
kon ik op mijn oude 2-takt forum wel vergeten.
iedereen bedankt
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: contact slot
Bericht door Mano »
niba schreef:die tekening???hoe kom je daar aan??
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... t/E04.html
ralf
Re: contact slot
Bericht door ralf »
Ik pak gewoon een punttang en zet de punten in 2 van de inkepingen.
je kunt ook een waterpomptang pakken stukkje stof er tussen houden en aandraaien ( stukje stof er tussen om de boel niet te beschadigen ) zo doe ik het iniedergeval...
