nu is de vraag hoe of dat je dit evel verhelpt?
verroeste zijtank
wasbeer69
- Bezit: skyteam skygo
daco sassy - Locatie: Zwijndrecht
verroeste zijtank
een maat van mij heb nog niet zo heel lang een dax, en hij vind het ding helemaal perfect op het feit na dat de tank zo snel vol is bij het tanken
Nu heb ik nog een oud tankje liggen van een grasmaaier die perfect te gebruiken zou zijn als een bijtank. er is alleen een probleem: het ding is nogal verroest, en dan niet zomaar verroest maar verroest tot op het niveau dat als je auto zo verroest is hij gelijk tot een blok zou worden geperst
wasbeer69
Re: verroeste zijtank
staalborstel werkt opzich wel maar daar kom je zo moeilijk mee aan de binnenkantEric schreef:Doorgerot is gewoon weggooien.
Anders even met een stalboorstel flink aan de gang en nog beter is hem te laten stralen. Daarna even nieuw lakken.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Kan wel, maar dan eerst doormidden slijpen, behandelen en weer dichtlassen.
Hij kan ook gewoon een grotere tank kopen en die erin plaatsen.
Kost ook maar een paar tientjes.
Die alu tankjes kosten en klein vermogen, grotere tank is het makkelijkst, maar er is een mooiere oplossing:
gemaakt van een tankje als deze :
Wilde ik destijds ook maken, maar die (olie?)tankjes zijn haast niet te vinden.
suzuki ac50
m'n broer had zo'n suzuki, tof ding! ac50/a50p
edit: gewoon even op marktplaats olietank intypen en dan bij motoren kijken! staat er best een aantal
wasbeer69 schreef:staalborstel werkt opzich wel maar daar kom je zo moeilijk mee aan de binnenkantEric schreef:Doorgerot is gewoon weggooien.
citroenzuurkorrels kopen bij de toko. in de tank gooien en water erbij. nachtje laten staan. goed uitspoelen en drogen. tankseal d'rin. prachtig.
cracque frontal
Stoel
Heeft hij een 2.5 of een 3.5 liter tank in zijn Dax zitten?
Je kan 3.5 tanks kopen die gewoon in het frame passen zonder aanpassing.
Of zo iets, dit is de goedkoopste die ik tot nu toe gevonden heb, zit 1l in.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Zit je met een tank die zo laag hangt niet met het probleem dat hij overstroomt als je je hoofdtank vult? Of zit de extra tank op de reserve aangesloten?
Je moet er natuurlijk wel een kraantje tussen zetten...
