Je brommer op slot zetten
Stoel
Bericht door Stoel »
Ik vroeg mij af hoe jullie dat doen, altijd ergens aan vast of gewoon een ketting door het wiel, wat voor een slot?
Ik trek altijd een AXA ketting van de fietsenmaker door m'n velg heen, en als het kan aan een lantaren paal.
Het is wel een gehannes want de ketting past net door het gat tussen de velg en de naaf, maar dan is er ook nog het achtertandwiel waardoor ik altijd zwarte poten heb nadat ik m'n brommer op slot heb gezet. Of van het slot af.
Welke type sloten gebruiken jullie? wat zijn een beetje goede sloten?
Ik kan me nog goed herinneren dat de brommer van en vriend van mijn broertje voor de deur was los geknipt, schakels van meer dan een centimeter dik!
Hoe kan je dat voorkomen?
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Re: Je brommer op slot zetten
Bericht door Rob »
Ik gebruik zelf ook zo'n ketting met schakels van een centimeter dik ofzo,
maar wanneer iemand er echt op uit is en ze hebben een grote boutenschaar bij zich
komen ze overal wel doorheen...
Als het even kan dus niet onbeheerd achterlaten...
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
Ik heb deze:*KliK*(middelste). Ben er zeer tevreden over. Past precies om me schouder/nek...
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Alle sloten kunnen open als de Boefjes echt willen.
Maar elk slot is er wel een en kost hen dus tijd, en kans om gesnapt te worden.
Als je je brommer dus onbeheerd achter moet laten zorg dan dat de brommer op een plek staat waar hij gezien kan worden, ergens aan vast kan staan, en zet hem met meerdere sloten vast.
Er is vast wel een ander die die moeite niet heeft genomen en tenzij ze echt op zoek zijn naar jouw type brommer, zullen ze die wel pakken.
Ik hoor er nu niet zo veel meer over , maar back in the 80's moest je je brommer ook voorzien van verschillende types en maten boutjes en schroeven om diefstal van onderdelen te voorkomen,dieven met alleen sleuteltje 10 en een kruiskopje lieten jouw onderdelen dan wel zitten
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik zet mijn brommer zelden op slot. Gewoon tussen de scooters zetten, niemand die zo'n oud kreng wil stelen! :D
Stoel
Thomgun schreef:Ik heb deze:*KliK*(middelste). Ben er zeer tevreden over. Past precies om me schouder/nek...
Het probleem is dat ik met mijn Dax die dingen niet door de standaard wielen krijg.
Als het even snel moet zet ik hem aan het voorwiel of de vork vast, maar als dan een boef sleutels bij zich heeft heb ik alleen maar een wiel over.
Daarom zat ik ook te kijken naar 12" Falcon velgen, kan een groter slot door heen.
Ik denk dat ik sowieso maar beter een schijfrem-slot kan aanschaffen.
Oh **** ik lees net dat dat slot van Thomgun door een Dax velg past. Moet binnenkort daar maar ff langs gaan dus.
Iemand ervaring met goede kabel sloten?
ik heb een dik protec ketting slot.
als ik hem vast leg dan doe ik het vaak door het frame, t-stuk, achterbrug, velgen ook wel eens en dan ergens aan iets vast in de grond zit. en dan is het maar hopen dat het er nog staat als je terug komt.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ik heb ook zo'n dik slot, die hangt altijd aan m'n bagagerek, en via dat bagagerek trek ik hem ook tussen de spaken door. Als ik ga rijden zet ik hem vast met zo'n spinner die altijd op mn brommer blijft zitten. Laptops zijn op de uni volgens mij toch boeiender dan een spinner. (afgelopen vrijdag 2 laptops gejat op de afdeling :'))
Ik moet nog wel leren om hem in z'n versnelling te zetten als ik hem èven ergens neerzet en dus niet dat slot gebruik, in z'n vrij is hij wel erg makkelijk mee te nemen. (welke versnelling is eigenlijk het beste, de 1?)
Ik probeer hem altijd rond een paal of hek vast te leggen.
robertsp
Edo schreef:Gewoon tussen de scooters zetten, niemand die zo'n oud kreng wil stelen! :D
Ik altijd tussen de motoren, ziet er zo schattig uit, een klein C-tje tussen die grote machines.
Phys
Bericht door Phys »
Ik gebruik een kettingslot met beschermhoes voor je velgen. Deze past net door mijn std. Dax velgen en tijdens het rijden wikkel ik deze om een van mijn stuurhelften. Daar hangt hij totaal niet in de weg. Deze ketting heeft een slot dat onder een hoek van ongeveer 120 graden staat (weet het merk zo even niet) Is een goed slot want ik heb mijn oude ooit geprobeerd door te knippen en toen heb ik de slijptol maar gepakt want dat ging veel makkelijker ;)
Tevens zet ik hem sowieso ergens aan vast en altijd tussen andere motoren en fietsen. Oh jah ik heb ook nog een stuurslot maar ik denk niet dat die iemand tegen zal houden maar ach hij zit er toch op.
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
wildebras
Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G
Bericht door wildebras »
Ik gebruik een slot van het merk oxford boss en heb daar zeer goede ervaringen mee. Wil je het slot cq de ketting kapot maken dan ben je daar in ieder geval een paar uurtjes mee bezig. En ik zet mijn brommer altijd vast aan een hek/ paal etc etc.
robertsp
nu nog een plaatje van een cz100 op motor kenteken er tussen en het plaatje is compleet :D
