niek is ik
Koppeling los geschroeft van cb blokje, platen vervangen en weer vast geschroeft.
Toen kleppendeksel er af, inspectie gedaan, geconcludeerd nokkenasbaan is niet helemaal fris meer.
En 2 draad eindjes bij de uitlaatpoort er in gezet.
Erik..
- Official HVN procrastinator
Flink woonwerkgeboekt met de chaly, er is zowaar niks kapot gegaan vandaag
Ik reed wel op de ringbaan van Eindhoven en er reed naast mij een man in een busje, ik zag hem naar mij kijken en ik kon al liplezend uitmaken dat hij "mafkees" zei. Gelukkig worden chalies altijd erg gewaardeerd
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Even proefgereden op mijn SS.
Misschien eens een goede carburateur kopen en dan alles goed afstellen.
De carb die er nu op zit is gewoon brak en niet af te stellen.
Is eigenlijk een samenraapsel van een aantal carbs,
iemand leuke aanbieding van een 16 tot 20mm carb voor een klein prijsje
is in principe voor 70 cc dus als er al een beetje bijpassende sproeier bij zit is dat helemaal makkelijk
Erik..
Naar mijn werk geboekt op de chaly, en zeiknat geworden. Hopelijk is mijn auto snel gerepareerd.
niek is ik
Naar Milsbeek gereden, althans... een keer toch maar omgedraaid om regenkleding te pakken.
Mee gemaakt hoe de stroom in Milsbeek uitviel, net op het moment dat HJ z'n aggregaat ging starten
Toen door stortbuien terug gereden, cee gedumpt in de opslag... en m'n halve leven moeten spenderen in de bus om weer thuis te komen...
waarom boek je niet even dat kleine stukje met de c naar je huis je bent toch al zoon beetje door weekt tegen die tijdniek is ik schreef:Naar Milsbeek gereden, althans... een keer toch maar omgedraaid om regenkleding te pakken.
Mee gemaakt hoe de stroom in Milsbeek uitviel, net op het moment dat HJ z'n aggregaat ging starten![]()
niek is ik
het doel was de cee achter te laten.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
fotooo!
Beetje geboekt tussen de buien door
En gemerkt dat een 2.75 band niet helemaal meer past
ivm met verlaging
Kippenverver
Nog niet, ik denk dat er nog een laagje overheen moetMonkeymadness schreef:fotooo!
Ga heen en vereenvoudig u!
CDI op een midibike gebeunt.
Ze hadden het voor mekaar gekregen om de bobine aan te sluiten op de puls-gever.
Knallen dat ding
Knallen dat ding
Dan een Bijna nieuwe kleur fotooo!Kippenverver schreef:Nog niet, ik denk dat er nog een laagje overheen moetMonkeymadness schreef:fotooo!
Monkeymadness
owja, vandaag een zadel in elkaar gepuzzeld
waneer komt dat nieuwe bami blok van je is een keer aan. die had er toch al een 2 maanden geleden moeten zijn?Monkeymadness schreef:owja, vandaag een zadel in elkaar gepuzzeld
